РЕССОРНАЯ тема
тарасевичь
Дата: Среда, 29.02.2012, 17:40 | Сообщение # 881
Quote (ярос_лав) мелочей...
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 22:00 | Сообщение # 882
а у меня высокий средний весит 2т. со аторым рядом, осб перегородкой, сабом и набором ключей
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Четверг, 01.03.2012, 08:53 | Сообщение # 883
всім привіт,
[quote=тарасевичь]не уж-то черная краска с тонировкой столько весит?[/quote]
-- да, точно так! помните в школе учили, что тёмный цвет притягивает солнце,- возле деревьев снег быстрее оттаивает, на крышах домов так же, на тёмных машинах тоже ( все машины во дворе как сугроб,- только моя одна самая чистая),- так вот, наверное она, кроме солнца, ещё и лишний вес к себе притягивает.....
[quote=тарасевичь]Quote (ярос_лав) мешок Quote (ярос_лав) мелочей...[/quote]
-- ой боюсь, что тут, вы не правы,- если мерить мешками,- то - ууууууууууууууууу как тут всё не просто
щасливо.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:11 | Сообщение # 884
тарасевичь, Выкинул я старые амортёры Сач(газ-масло) и поставил Каябу(масло). Проехал - ТИШИНА. Не грюхатит. С рессор поуберал лишние резинки. Теперь нужно с листами рессор поколдовать. Убрать весь тот колхоз рессорный и поставить стяжки.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 03.03.2012, 21:09
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 17:29 | Сообщение # 885
Подскажите,у меня почему то стоит аж четыре листа на передке,а должен быть один????Просто очень кочки чувствуются.Стойки я поменяю попозже.Как бы помягче сделать,....Это ведь неправильно,ресоры мягче пружин должны быть!Если правильно рассчитаны.и интересно от чего они?
Добавлено (12.03.2012, 17:15) --------------------------------------------- Может один листик убрать,как думаете? третий всверху убрать...............  Добавлено (12.03.2012, 17:29) --------------------------------------------- может они от УАЗа головастика
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 12.03.2012, 17:17
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:30 | Сообщение # 886
всім привіт,
Quote (zheton) ,а должен быть один???
-- да, именно один !
Quote (zheton) Просто очень кочки чувствуются.
-- это и понятно,-
Quote (zheton) стоит аж четыре листа на передке,
-- четыре, спереди ?????? я не знаю, с какой целью это было сделано,- но это явно перебор.... я себе доставил по одному уазовскому, для того что бы поднять передок.....а вам бы советовал,- выкинуть два нижних, подкоренной бухтануть, и поставить на место.....а если хотите что б вапше было мягко, - выбрасываете все три, оставляете родной коренной, и ставите сверху на отбойник пружину,- и будет мягко, как в БМВ ......
щасливо.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:54 | Сообщение # 887
Я бы выкинул,да думаю что это не родные,так как на ресоре с торцов углубление под стремянки не сходятся,гдето на 5ммДобавлено (12.03.2012, 21:54) --------------------------------------------- То есть сходиться,но почему то рессоры выдвинуты на одинаковое расстояние,и не куда не сьезжают,значит отверстие там есть,но оно чуть не там,вот что непонятно
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 12.03.2012, 21:53
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:57 | Сообщение # 888
Я на свой 88г.на перед воткнул пружины от нивы (между ресорой и лонжероном) .И выше стал и мягче .
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:00 | Сообщение # 889
на фото плохо видно углубления,просто я и так в луже валялся когда фоткал,и цель была ,,,листы показать
Добавлено (12.03.2012, 22:00) --------------------------------------------- Я на свой 88г.на перед воткнул пружины от нивы (между ресорой и лонжероном) .И выше стал и мягче .Вот эта тема.....так же сделаю,а то думал колеса на 205 поставить.
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 12.03.2012, 22:32
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:07 | Сообщение # 890
привіт,
Quote (Sergey_942) Я на свой 88г.на перед воткнул пружины от нивы
-- неее, нивовские слишком жосткие.....я пробовал от деу,- прикольно было (я уже раньше, про это писал)...
щасливо.
