РЕССОРНАЯ тема
Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:12 | Сообщение # 901
усиление передних рессор. установка пружин ВАЗ 2108,09
от буфера рессоры до отбойника осталось 5 см. ход на сжатие.
как на фото сверху от ярос_лав, асфальт растаял вместе со снегом. лен обл превратилось в поле после бомбардировки. на днях оторвало колесо у девятки. ( не у меня) огромные дыры.
рессоры стали ужасно пробивать.
денег нет а делать что-то нада.
подбор пружин.
диаметр внутри пружины должен быть 120мм. высота 300.
этим характеристикам соответствует передние пружины от опель аскона. вектра и кадет близко но пружина длиннее.
купил новые от восьмерки менее чем 30 баксов. но они длинной 400мм.
нада резать. обрезал один виток. и установил резанным вверх. высоким витком назад. под изгиб рамы.
собрал.
слишком высоко. хода амортизатора осталось 5см.
не снимая оттяпал еще почти виток. и провернул пружину.
чтоб конец упирался в раму и не ерзал.
вот что резал
чтобы поставить пружину поднял перед винтовыми домкратами. открутил низ амортов. и задние стремянки рессор. стяжки для пружин не нужны. но монтажкой помогал.
ход подвески стал по середине.
поездил.
стало лучьше. но это полумера при нищите. жестко. мышину за крыло не качнуть. ямы слишком большие правда. машина поднялась и стала качаться. вот где стабилизатор нужен. раньше стояла как утюг.
ямы не глотает.
Прикрепления: 0125174.jpg (166.3 Kb) · 4275828.jpg (136.9 Kb) · 3960262.jpg (139.9 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 22.03.2012, 23:14
Дата: Пятница, 23.03.2012, 19:09 | Сообщение # 902
всім привіт, smile
Quote (тарасевичь)
...асфальт, растаял вместе с снегом...
-- как, красиво, а главное - точно сказано,- прям паэт wink tongue пора писать книжки,- выдумать хрень какую-то, типа - гари потер хазяйка с ауди колец,- и нафиг думать про рессоры ........ wink tongue
Quote (тарасевичь)
...чтобы поставить пружину поднял перед винтовыми домкратами. открутил низ амортов. и задние стремянки рессор. стяжки для пружин не нужны. но монтажкой помогал...
-- отвинчивая рессоры, - таким методом, я ставил в 88г на газона камазовские пружины, но потом был геморняк, как машину прижать к земле, чтобы рессоры на место поставить.... а на фордика, я ставил по проще,- домкрат ставил на рессору в лонжерон - растягивал, и тупо всовывал пружину, просто возле упоров, опускал домкрат, и усё,- стоит как ..... пока через канавы на перекос не ездил,..... и я брал старые задние от деу, они лопают на последнем витке, а мне и те за-большие были....
щасливо. smile
Дата: Пятница, 23.03.2012, 19:48 | Сообщение # 903
мне пришлось откручивать. не лезли даде со стяжками.
по сегодняшним ощущениям:
звуки какие-то новые проскакивают. но редко.
машина стала выше от этого стало сильнее меня болтать.
по городу с более приличной дорогой и плавными кочками едет приятнее. но по ямам долбежка жесткой спортивной подвески. от ям открутился нижний болт крепления переднего аморта. сзади разбило резинки.
после погрузки тонны на заднюю ось (пачка фанеры). перед задрало как всегда. только теперь высоко.
Прикрепления: 6847280.jpg (150.0 Kb)
Дата: Пятница, 23.03.2012, 19:59 | Сообщение # 904
у меня стоят половинки задних пружин классики. Ставил для того, что бы компенсировать просадку рессор. Вполне нормально всё работает.
Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:23 | Сообщение # 905
Quote (Redtroll)
У меня "вкруг" в самодельных "чашках" стоят обрезаные задние пружины от "зубил 08-09". Так-же для "компенсации просадки рессор от "старости"" biggrin Весьма доволен.
Quote (ярос_лав)
Quote (тарасевичь) ...асфальт, растаял вместе с снегом... -- как, красиво, а главное - точно сказано,- прям паэт
Вот немного "поэзии":
"Наши дороги мокры не от воды,а от слёз водителей которые по ним ездят!" biggrin
Дата: Суббота, 24.03.2012, 04:57 | Сообщение # 906
всім привіт, smile
Quote (тарасевичь)
..мне пришлось откручивать. не лезли даде со стяжками...
-- надо было, сильнее сжать, или меньшую длину пружин сделать..
Quote (тарасевичь)
..звуки какие-то новые проскакивают. но редко...
--- ну правильно, пружина то не зажата, никак, вот и "ползает" по пару мм туды-сюды, вот и скрипит, или "поет". tongue
Quote (тарасевичь)
...машина стала выше от этого стало сильнее меня болтать...
-- да, верно,- машина стала выше, аморты растянулись, и уже не успевают, или хода им не хватает, а может, уже слабо держат.... теперь, можно поставить и длиннее, и сильнее..
Quote (тарасевичь)
...после погрузки тонны на заднюю ось (пачка фанеры). перед задрало как всегда. только теперь высоко...
-- значит для выравнивания машины, нужно поставить такие же пружины, и на зад, и рессорам легче станет, и машина мягше будет.... wink
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:31 | Сообщение # 907
Valentinuth, я и делал на тебя оглядываясь. Только назад не стал ставить, там рессоры более чем живые.
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 02:00 | Сообщение # 908
всім привіт, smile
Quote (Redtroll)
-- а я бы поставил,- рессора это хорошо, но пружина круче( по мягкости),- пустую будут держать пружинки, а груз,- на рессорах.
щасливо. smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:08 | Сообщение # 909
Кто помнит мой каламбур с рессорами? В общем влез я туда и повыкидывал листы в кучу, бухтанул и сделал нормальные пачти по 3 листа. Но проблема в том что жопа упала. Когда машина пустая - стоит ровно. Если кинуть 200 кг садится. Вчера вез около 600 кг, на жопе можно сказать, до отбойников остаётся всего пару см.
Коренной родной остальные думаю с ГАЗона. Листы почти ровные, дуга совсем маленькая.
Вопрос состоит в следующем: можно ли прокатать эти пачки, что бы поднять задок и увеличить грузоподъёмность не во вред мягкости? Точнее у нас в автобусном их греют и выгинают. Цена 300грн(38 уе) за 2 пачки по 3 листа
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 26.03.2012, 15:10
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:28 | Сообщение # 910
Quote (Pavlyxa)
у меня 5 листов это все от коренного до самого маленького жестко капец,но грузишь и .опа не садиться вообще,хотел снять немного листов так ребята знакомые на СТО сказали лучше не снимать потому что если чуть нагрузить то могут лопнуть,а так сейчас машина высоко стоит,но пассажирам которое ссади не прикольно когда по трассе едишь их кидает сильно))))
