РЕССОРНАЯ тема
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 20:28 | Сообщение # 921
Quote (Pavlyxa) С какого УАЗа подобрать? Который козел-люкс длиннобазник, ставить наоборот. Мягко говорят - комфортно. Но под груз говорят не очень.
Я б на твоем месте не заморачивался, а купил два листа от бычка по 700 рублей ( по листу на сторону), да подпилил немного с боков под стремянки, предварительно выкинув газоновское. Жесковато немного(не жоще новых), но зато 1600 кг не особо и заметно. Сам сделал так, но пока ничего сказать не могу, всего пол года отъездил по насту. Дорога вскроется, тогда точно скажу.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:08 | Сообщение # 922
Tundra, Тяскаю до тонны.
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 22:19 | Сообщение # 923
Pavlyxa, От УАЗа тогда, в районе 7 тыс 2 комфортных рессоры обойдется. Длину лучше сопоставить с транзитовской, с помощью рулетки. По надежности думаю нормально походят, в уазе вообще нет понятия - "ремонтировать подвеску". То немногое, за что их все же покупают.
тарасевичь
Дата: Среда, 28.03.2012, 09:41 | Сообщение # 924
Tundra, ты себе от бычка поставил? от какого? колхозного, что по в поле пасется? или от того что по дороге ездит? с шириной листа 75мм!!! транзитовский 60мм. после чего говориш не парься!? такие колбасные обрезки в кривом пакете ломает! теже листы от газели. за 7килорублей стоит две нормальные рессоры от транзита. но вы легких путей не ищете а собираете кривой пакет от уаза. УАЗ-ПАТРИОТ думается тот же хантер. три длинных листа. примерно 135 см. от центра до зада 65-75см фотография сделана на новой пустой машине. паспортная грузоподъемность 600кг. толщина листов 8мм. кто там себе от хантера ставил??? кто еще хочет???
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 10:25 | Сообщение # 925
Проще будет на разборке набрать родных листов.
алик71
106 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 10:34 | Сообщение # 926
Pavlyxa, я ставил на коротыш от хантера ничего не переделывал но жестко больно
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
finist07
921 пост
Дата: Среда, 28.03.2012, 12:02 | Сообщение # 927
по листам если интересно,можно здесь посмотреть http://оао-чмз.рф/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 14:28 | Сообщение # 929
всім привіт,
Про100Я, ,- я только не понял,- на хрена столько гаек на стремянках ? возможно их, закрутили для сохранения резьбы, а вполне возможно, что резьба уже голименькая, и вы начнёте какие-то движения, и ей приснится *****...... а по поводу листов,- у вас три, почти, одинаковых листа, вот один и выбросьте,- я бы, выкинул второй сверху, тот шо с резинками.
щасливо.
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 14:34 | Сообщение # 930
Quote (ярос_лав) я только не понял,- на хрена столько гаек на стремянках ? возможно их, закрутили для сохранения резьбы, а вполне возможно, что резьба уже голименькая, и вы начнёте какие-то движения, и ей приснится *****...... а по поводу листов,- у вас три, почти, одинаковых листа, вот один и выбросьте,- я бы, выкинул второй сверху, тот шо с резинками. большое спасибо!!!а если убрать тот который с резинками,коренной не лопнет??
