РЕССОРНАЯ тема
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 16:06 | Сообщение # 941
Про100Я, думаю достаточно заметно чтобы попа спасибо сказала
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 28.03.2012, 16:06
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 16:12 | Сообщение # 942
Про100Я, Сделай корень и подкореной транзитовский и будет самый идеал по твоим запросам к машинке...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 16:19 | Сообщение # 943
Quote (MIXOH) думаю достаточно заметно чтобы попа спасибо сказала я думаю не так попа как пассажиры которые еду ссади,потому что у меня сиденье стоит почти в самом конце салона)))
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 16:25 | Сообщение # 944
Quote (Про100Я) я думаю не так попа как пассажиры значит будет спасибо от нескольких поп сразу
тарасевичь
Дата: Среда, 28.03.2012, 16:55 | Сообщение # 945
Про100Я, выкинь, выкинь! потом будеш спришивать с какого русскога говна рессору собрать? нормальные там рессоры. у тебя микроавтобус а не бизнес класс. и пачка там правильная почти. подреж нижний длиный до изгиба на подкоренном. и рессора приймет заводской вид. в оригинальной конструкции подрессорный толстый. несколько прямых, тонких сути не меняют.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
MIXOH
Дата: Среда, 28.03.2012, 17:46 | Сообщение # 946
Quote (тарасевичь) у тебя микроавтобус а не бизнес класс та лан......человеку комфорта хоцца, и он сознательно понимает что потеряет в грузоподьемности, тем более никто не говорит снять и выкинуть, снимет попробует, а снятое в загашничек Что ж теперь всем поставить по 5 листов только потому что это микроавтобус а не легковушка?
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:43 | Сообщение # 947
Quote (тарасевичь) выкинь, выкинь! потом будеш спришивать с какого русскога говна рессору собрать? нормальные там рессоры. у тебя микроавтобус а не бизнес класс. и пачка там правильная почти. подреж нижний длиный до изгиба на подкоренном. и рессора приймет заводской вид. ну сразу скажу что большие грузы я на нем очень редко вожу,и еще а зачем потом если что подбирать с русского говна а нас есть магазины туда поехал и купил,или в крайнем случае заказал с разборки, а комфорта хочется
транзитчик
348 постов
тарасевичь
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:08 | Сообщение # 949
напишите потом что получилоь и как ощущения от езды с ровными рессорами. сам мучаюсь от тряски. однако вчера погрузили урал с коляской и запчастями. машина превратилась в лимузин. еслиб небыло доп листа и кинули тонну то сел бы на отбойник или сломал бы. пакет из тонких листов ничем не отличается от одного толстого. однако все у кого один лист мечтают о пакете. разницу можем только обсуждать потому как запросы у всех разные. придерживаюсь оригинала (аналога). однако оригинал получается разный. знаю по опыту. на одну модель продают разные пакеты. стараюсь подобрать под 1500кг. приходится перестраховываться. разная погрузка-разная нагрузка. плюс условия дороги. в условиях сервиса по рессорам, способны собрать пакет под определенную нагрузку и проврить его. сборище аля колхоз приводит к поломке. листы разные по функционалу. пока один только начинает принимать нагрузку второй уже начинает ломать. рессоры от хантера работаят в спрямленном состоянии. оригинал спрямляется под мас нагрузкой. далее ломает оригинал а хантера выгибает в обратку. у меня происходило как-то так.Добавлено (28.03.2012, 23:08) --------------------------------------------- кстати хантеровские есть не только 3х личтовые под 600 кг. есть от бортового хантера. там 4 листа и нагрузка 800 кг. а, и рессоры не трутся друг об друга. прокладки между ними. думается это обеспечивает мягкость хода. рессоры от буханки кстати не подходят. они тоньше и уже.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:09 | Сообщение # 950
тарасевичь, Согласен! Уж лучше поставить Транзитовские запчасти оригинал или замену, у кого как с кошельком, и ездить спокойно и с комфортом, чем делать химию и потом она боком вылезет... Я например вожу грузы до 1.5 тонны и у меня нет химии, а по набору листов так: коренной, подкоренной и лыжа.
