РЕССОРНАЯ тема
тарасевичь
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:43 | Сообщение # 971
ярос_лав, да от набитой пачки все порастряхал. сегодня рация оторвалась. ездить не реально, дуже трясэ. ложу руку промеж торпеды и стойки лобовика. на ямах гуляет.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:51 | Сообщение # 972
привіт,
Quote (тарасевичь) все порастряхал. сегодня рация оторвалась. ездить не реально, дуже трясэ.
-- ну, так, хто ж виноват.... в этом и есть прэлэсть рессорной подвески . ....
щасливо.
Про100Я
495 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:00 | Сообщение # 973
обидно позвонил ребятом на Сто знакомым что бы сняли один лист они отказались,так обидно так хотел,сам снять не могу так как не где та и не видел никогда как что делается,и второго человека пока нет, наверное придется на чужое Сто ехать а так не охота,а хочется комфорта)))
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 20:25 | Сообщение # 974
Про100Я, Снимал один лист(средний) сам, там всё легко. Откручуеш стремянки и центровочный болт. Домкратиш до нужной высоты кузов, методом подлаживая брусков разной толщины поднимаеш всю пачку рессор и вытягуеш центровочный болт. Опускаеш пачку рессор и вытягуеш нужный лист. Собераеш обратно. Только зафиксируй колёса, что бы с центровкой не ошибится. Первый раз туда залез, вложился в час.
Дата: Вторник, 03.04.2012, 07:34 | Сообщение # 975
всім привіт,
Pavlyxa, - всё верно.
Quote (Pavlyxa) Только зафиксируй колёса, что бы с центровкой не ошибится.
-- если делать одному, без помощника,- то все 4 колеса ...когда рессора будет в воздухе и раскручена, между листов, перед сборкой, можно графиткой промазать.......
щасливо,
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:26 | Сообщение # 976
ярос_лав, Зафиксировал только одно колесо, то где снимал рессору(корень естественно не трогал). Сместило всего на пару мм. Опустил домкрат, и легко молотком тюк тюк и стало на место. В следующий раз зафиксирую все. Quote (ярос_лав) когда рессора будет в воздухе и раскручена, между листов, перед сборкой, можно графиткой промазать....... Чето не допёр сразу. А что оно даст? На Кочках не повыбивает её. Всё таки прилегают листы плотно.
Кстати когда в скайпе появишся?
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 03.04.2012, 11:28
Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:03 | Сообщение # 977
привіт,
Quote (Pavlyxa) Зафиксировал только одно колесо, то где снимал рессору(
-- одно ?? а чё не две стороны сразу,- за одним махом ?
Quote (Pavlyxa) Чето не допёр сразу. А что оно даст? На Кочках не повыбивает её. Всё таки прилегают листы плотно.
-- старая саветская армейская хитрость,- мягкость+тишина....
Quote (Pavlyxa) Кстати когда в скайпе появишся?
-- у меня что-то с нетом,- скорость никакая,- страница форума грузится пару секунд,- а в скайпе вапше жо***
щасливо.
MIXOH
Дата: Среда, 04.04.2012, 13:56 | Сообщение # 978
Quote (Pavlyxa) Друзья подскажите размеры сайленблоков рессор Паша ты как то давненько спрашивал, и вот еще Валера в соседней теме тоже.... Quote (Valery_kl) Кстати, никто не скажет, какой диаметр сайлентблоков на родных рессорах на 99 год, хочу подобрать наши. Там 1 передний, 1 задний, и один в серьге, в кузове Значить вроде как так: По моделям 1991-2000 Передний сайлентблок задней рессоры 95VB5781AA (FINIS 7328510)
Задний сайлентблок задней рессоры 92VB5719AA (FINIS 6197146)
По моделям 1985-2000 Задняя верхняя втулка задней рессоры (серьги) 78VB5A546AA (FINIS 1575214)
Сайлентблоков по 1 шт. каждого на сторону, втулок по 2 шт. на серьгу, то есть в общем для полной замены нужно 2 передних сайлента, 2 задних и 4 втулки.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 04.04.2012, 15:43
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 14:14 | Сообщение # 979
Quote (ярос_лав) -- одно ?? а чё не две стороны сразу,- за одним махом ? Всё ровно на ручнике стояла. Quote (ярос_лав) -- старая саветская армейская хитрость,- мягкость+тишина... Возьму на заметку. Со временем не забьётся мусором, скрипень не будут? Quote (ярос_лав) -- у меня что-то с нетом,- скорость никакая,- страница форума грузится пару секунд,- а в скайпе вапше жо*** Подожду, маякнёш. Quote (MIXOH) Паша ты как то давненько спрашивал, и вот еще Валера в соседней теме тоже.... Спасибо большое!!! Сайленты оказались живые и не вредимые. Зато на будущее буду знать! С такими дорогами, только успевай по ходовке ремонтироваться.
Дата: Среда, 04.04.2012, 15:49 | Сообщение # 980
привіт,
Quote (Pavlyxa) Всё ровно на ручнике стояла.
-- какой нах ручник, когда зад поднимается ???????? или у вас блатной ручник,- на передок ?
Quote (Pavlyxa) Со временем не забьётся мусором, скрипень не будут?
-- а шо, у вас, там зазоры в палец ?
Quote (Pavlyxa) Подожду, маякнёш.
-- ок!
-- давным-давно, когда запчастей не было в помине, а те шо были стоили как за маму родную,- вместо сайленблоков, мы, ставили какой-то старый советский шланг, диаметрами подходил один в один, вроде масло-стойкий, и служил он, на много дольше чем "то" шо продавали как запчасть...
щасливо.
