Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 18:13 | Сообщение # 441
Народ привет.
Заказал пружины. как снимать после снятия колеса, может кто последовательность опишет, можно ли без фиксации сжатой пружины как на легковушках. Визуально только через снятия рычага подвески. А подводные камни...
transit L 1996 2.5TD
1864 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 20:18 | Сообщение # 442
Окручиваешь шаровую от рычага также откидываешь наконечник рулевой чтоб немишал засовываешь домкрат под рычаг подымаешь чтоб он упёрся в рычаг вынимаешь шаровую оускаешь домкрат вниз вынимаешь пружину сборка производится в обратном порядке.
Да вначале домкрат им под балку чтоб колисо поднялось от земли см15.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 21:59 | Сообщение # 443
У меня так просто не получалось. Применял метровый ломик-гвоздодер, его изогнутой частью вставлял на место шаровой и на него садился, тогда рычаг отжимался вниз и пружина вынималась без усилий, "от руки". В любом случае, стяжки не нужны.
3105 постов
Дата: Пятница, 16.04.2021, 22:10 | Сообщение # 444
Да. Только ещё надо стойки стабилизатора откинуть, если есть ...
1864 поста
Дата: Пятница, 16.04.2021, 23:49 | Сообщение # 445
Да фонка обезательно.
Про стабилизатор не написал поскольку у меня его нехорошие люди сняли до меня и я про него забываю.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 17.04.2021, 01:08 | Сообщение # 446
НЕ-А!!
Без стяжек и ломиков. Нормальный домкрат..
Снимаем колесо. Под рычаг - сначала Опору.
Откручиваем стойку 4 болта.. И шаровую от рычага.
Домкрат -от УАЗика( или нормальный домкрат, с достаточной высотой подъема), поднимаем бус, и пружина сама выпадает в руки.
Все ПРОСТО! Как в ВАЗовской Классике.
https://a.d-cd.net/cdfe661s-1920.jpg
1864 поста
Дата: Суббота, 17.04.2021, 09:40 | Сообщение # 447
Да выпадет если саленблоки убитые, а если они ещё жёсткие то рычаг не опустится сам чтоб аж пружина выпала.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 17.04.2021, 13:13 | Сообщение # 448
эйван, вариант с монтировкой или ломиком, для "отведения" рычага в низ не лучший вариант.
Проще ослабить 2 гайки, болтов крепления рычага, к  кронштейну и поперечине, а они прекрасно доступны ,чем "экспериментировать" - у чего больше упругость.. у саленблоков и пружины или прочность лба, рук  - если соскочит монтировка.
1864 поста
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:25 | Сообщение # 449
Тоже хороший вариант.
204 поста
Дата: Суббота, 17.04.2021, 22:27 | Сообщение # 450
Цитата MGV ()
Огром спасибо за фото, так бы думал как откручивать шаровую опору, и стойку сто пудов сверху бы открутил.
Всё наглядно. Зэээр Гуууд
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
