  • Страница 3 из 4
Модернизация шаровой и наконечников рулевых тяг
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:01 | Сообщение # 21
Столько же смазки в шаровых Ruville. Кстати что за смазка? Свиду точно такая же шла с пыльниками рейки, ею же и забил.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:53 | Сообщение # 22
Quote (san_san)
а про смазку не говорят. И не смотрят. А мало ложат чтоб чаще покупали или что?
Точно не скажу, но смазка должна быть в узле трения, тоесть внутри. Под пыльником ее обычно очень мало выдавливает. Просто исходя из опыта многие снимают пыльник и его на 50% заполняют его смазкой, чтобы воздуха было минимум. Смысл в том, чтобы грязь меньше проникала внутрь шаровой. Пыльник ее не пропускает, но если порвется, то смазка еще некоторое время даст шаровой поработать.
Смазка под пыльником в узел трения не попадет, но при разрыве пыльника еще даст шаровой время походить немного...
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 16.07.2009, 23:53
Дата: Пятница, 17.07.2009, 14:40 | Сообщение # 23
и кстати пыльник тоненький. Смазка черная, как шрусовая.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:04 | Сообщение # 24
хочу поделиться переделкой,правда не на транзите,а на скорпе жены.застучали у нее шаровые(не у жены,конечно),а на скорпе-лупатом(на старых не знаю)шаровая и рычаг подвески-одна деталь.покупать новый рычаг-накладно,да и бабок жалко.подобное мне когдато делал один кулибин еще на ВMW-320.там такая-же хрень.срезал я болгаркой завальцовку на крышке шаровой,выбил палец вместе с "сухарем",и к токарю.из фторопласта(можно капролан,он тоже на истираемость очень стоек)выточил несколько компл."сухарей"по старому образцу,трубку с внутр.резьбой(внутренний диаметр по отверстию в шаровой),резьбовую пробку для трубки(длина трубки 15-25мм).привез все это в гараж,там приварил трубку к шаровой,всунул новый сухарь с пальцем,подобрал шайбу по нижн.части сухаря,пружину поджимную,набил смазки(использовал смесь графитки и шруса1/1)собрал,подтянул,ходит шаровая нормально.чуть начнет постукивать-подтянул гайкой и дальше поехал,е "закончилась"подтяжка-разобрал,"сухари"поменял и вперед.хочу сделать себе на транзит такие-же разборные(новые хоть и не особо дорогие,но"долгоиграющие"-лучше.темболее конструкция проверенная)фотки "скорповских"завтра выложу,а транзитовские-как сделаю.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:18 | Сообщение # 25
Покупал шаровые MOOG - при установке снял пылник и удивился - смазки было почти под завязку. Правая приказала долго жить на 83тыс (пару раз ловил катастрофические ямы), а левая досих пор ходит и на даный момент ее пробег составил 156тыс (сам в шоке wacko )
Сообщение отредактировал Yurezz - Пятница, 11.03.2011, 22:19
1721 пост
Дата: Среда, 16.03.2011, 09:54 | Сообщение # 26
прошу простить меня ,что фатки не выложил,замотался.своего красаву(буса)поставил на капиталку,в гараже легкий бардачек,ненашел рычаг со скорпа.теперь уж выложу,как сделаю"модернизираванные"шаровые от транзита.еще раз сори за задержку.
1721 пост
Дата: Среда, 16.03.2011, 11:04 | Сообщение # 27
НАШЕЛСЯ скорповский рычаг!вот что значит -внимательно поискать!выкладываю фотки,как и обещал.может кто надумает себе что-то подобное смудрить!.удачи,самоделкины!
Прикрепления: 7908479.jpg (115.7 Kb) · 4751614.jpg (112.9 Kb) · 1204743.jpg (117.9 Kb)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 31.05.2013, 22:49 | Сообщение # 28
Рулевые наконечники, нужно  заменить. А они с тягами не разъединяются ни как. Приржавели так что сил нет.
Подскажите последовательность. А то я  их сам никогда на транзитах не менял.
Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:35 | Сообщение # 29
Кардан, там самое сложное -- сорвать контрагайку. А если наконечники всё равно под замену, то при откручивании контрагайки даже наконечник ключом держать не нужно. Тупо: рвануть контрагайку ключом. а роль упора сыграет палец наконечника в кулаке. После срыва контрагайки хоть на полоборота, наконечник чуть ли не от руки с тяги должен свинтиться.
Если не так срочно, то можно на резьбовое соединение положить тряпочку с уксусной эссенцией -- не помешает. А по резьбе тяг я после снятия наконечника проходил плашкой.
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:41 | Сообщение # 30
Кардан, обязательно перед откручиванием -ослабь хомутик пыльника рулевой тяги,
Добавлено (31.05.2013, 23:41)
я во вторник буду целый день в мурманске,чего надо звони заранее
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
