  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Неправильная установка рессор 2006->
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 17:22 | Сообщение # 11
Вообще я думаю можно перевернуть,а если вопрос гарантии возникнет так перевернёшь обратно, оно типа должно похоже при перегрузе не давать выломатся в обратную сторону дальше, наверное biggrin типа страховочная штука.
divide et impera
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 20:38 | Сообщение # 12
Посмотрел фотки - biggrin biggrin biggrin . Сборщики прикололись, наверно. Перевернуть листы однозначно! И гарантия никуда не денется - пусть потом докажут, что было наоборот и запросы оф.дилеру пишут smile .
Форд - надежность и комфорт!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 21:50 | Сообщение # 13
Воро
Quote (alexx_x)
Перевернуть листы однозначно! И гарантия никуда не денется - пусть потом докажут, что было наоборот и запросы оф.дилеру пишут .
Вот именно,если кто скажет что типа не так, стоят то пусть покажут доки ,где стоять должно по другому .
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 22:57 | Сообщение # 14
Quote (Andry)
Вот какая картина при поднятии будки, или если её снять вообще.
Ржач конечно. Так быть не должно одназначно. Если бы раньше фото выложил, то мой ответ раньше бы получил.
Quote (alexx_x)
Согласен.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 01:01 | Сообщение # 15
перестанте человека путать. Andry, не поддавайся на провокацыи все там нормально. какая гп у машыны по паспорту с будкой? будка импортная или тут пихали? у меня вначяле был бортовик 160. означяло грузоподъемность 1800. было три листа. нижний прямой и два почти ровные. поставили тент. 200кг. подвеска болталась как на джыпе. под грузом 1500 проседала всего на "5" сантимов. потом я начял городить до 2000. если перевернеш листы то полопаются однозначьно. видел такого как у тебя говорили перегруз не берет.
Добавлено (15.03.2010, 01:01)
сфоткай как запаска крепится? очень нада.
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 05:39 | Сообщение # 16
По паспорту грузоподъёмность шасси 1527 кг. Будку ставили в Нижнем Новгороде. Если положить 700 кг, лежит на отбойниках, 700 кг это по паспорту уже с будкой грузоподъемность. В Нижнем дали уже свой ПТС. Это все дилер делал, они шасси берут и ставят будки, тент, и т.д
Поэтому даже без перегруза уже мягко гворя не то...И СТУЧИТ СИЛЬНО!! Смысла нет во втором листе, он ппросто так стоит. И в проспектах данные есть по высоте от земли до рами, пустой и гружёной по максимуму. Так у меня с будкой уже меньше, чем минимум, поэтому думаю стоят неправильно. Сегодня поеду в Форд, вечером отпишусь.
Transit VAN 300MWB 2010
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 09:45 | Сообщение # 17
Quote (Andry)
Andry,"Будку ставили в Нижнем Новгороде." Вот где собака и порылась. smile Такое положение второго листа не брак и не глюк,а естественное транспортировочное положение для шасси.(чтоб мягче было) А при установке кузова лист должны были поставить в "боевое" положение.(но это уже в Нижнем) san_san, писал "неужели Рафшан и Джумшут уже добрались до сборки транзита?" Слава богу,до сборки наверно не добрались biggrin А вот на установке будок в Нижнем они видимо трудятся biggrin Переворачивание листа из транспортного положения вменено или установщикам оборудования на шасси (кузов,будка ) ,или дилерам при предпродажной подготовке. (но сопроводительные документы на шасси были на немецком или турецком языке, а ребята наверно на русском пользуются словарем biggrin ) Т.е. такое положение листа правильно только для шасси без оборудования.
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 09:49 | Сообщение # 18
кстати очень даже похоже
124 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10:29 | Сообщение # 19
Я сегодня утром заехал, долго беседовал, записался на завтра перевернуть листы за счёт дилера. Похоже на правду, что это транспортное положение. Как увидеть бы документ сопроводительный, а то после гарантии коренной лист явно не очень долго проходит. Как думаешь?
Добавлено (15.03.2010, 10:29)
А откуда вся эта информция про транпортное положение, где прочитать можно??
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 10:58 | Сообщение # 20
Quote (Andry)
"документ сопроводительный" и есть источник информации.Еще в советские времена при перегоне шасси грузовиков (зил,газ,маз и т.д.) или снимали подрессорники (до сих пор не понимаю,почему ПОДрессорники,если они НАД рессорой стоят biggrin ) или на раму принайтовывали ж/б блок.Это и называлось транспортное положение.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
