  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Неправильная установка рессор 2006->
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 10:38 | Сообщение # 81
Сегодня скажу размеры листов.
Прикрепления: 1519175.jpg(122Kb)
вот из этой рессоры выкинь средний лист что получится? получится твоя рессора((((((
Добавлено (26.11.2010, 10:38)
блин какой ты упрямый, чесно ,тебе говорят что так и должно быть, а ты упертый нет заводской брак! angry sad
Дата: Пятница, 26.11.2010, 11:22 | Сообщение # 82
Quote (ICEMAN)
Сегодня скажу размеры листов. Прикрепления: 1519175.jpg(122Kb) вот из этой рессоры выкинь средний лист что получится? получится твоя рессора((((((
ICEMAN, Для того,чтобы из этой рессоры получилась такая,как у Andry, ,выкидывать надо нижний лист,а второй переворачивать.
Дата: Пятница, 26.11.2010, 12:46 | Сообщение # 83
так должно быть а так у Andry, Спорщики biggrin Найдите отличия.
Прикрепления: 6369395.jpg (122.8 Kb) · 4090428.jpg (146.9 Kb)
333 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 14:54 | Сообщение # 84
а че искать средний лист выбрасываем и получаем!
Добавлено (26.11.2010, 14:54)
Andry мерий все листы а я по мерию на 3-ех листовой все листы и 100% окажется по моему ft-master!!!!!!!
Сообщение отредактировал ICEMAN - Пятница, 26.11.2010, 14:55
Дата: Пятница, 26.11.2010, 16:06 | Сообщение # 85
Andry, У тебя нет фото рессоры со снятым колесом? ICEMAN, ,на верхнем фото верхний лист загнут вверх, нижний прямой. А у Andry, (нижнее фото) верхний загнут вверх а нижний загнут вниз и машина садится на отбойники моста раньше , чем коснется отбойников на концах нижнего листа. Причем ощутимо раньше.
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:40 | Сообщение # 86
ft-master, есть конечно, вот на этой например. Замеры ещё не сделал, машина не пришла пока.
Добавлено (26.11.2010, 17:40)
Кстати обратите внимание, как закреплена подушка на втором листе у меня и на трёхлистовой на фотках выше. Странно, на они сидят по разному. Думаю на верхней фотке правильнее... smile
Прикрепления: 0846527.jpg (172.7 Kb)
Transit VAN 300MWB 2010
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Пятница, 26.11.2010, 17:51 | Сообщение # 87
Quote (Andry)
Ну, если бы рессоры работали как надо, то на обоих фото проавильно подушка сидит. На трехлистовой системе в подушку будет подпирать снизу третим листом временно, поэтому она вниз повернута рабочей частью, а у тебя по идее твоя рессора должна сам подпирать первый лист снизу временами, так что рабочая часть в нужную сторону стоит.
Я все еще пешком пока, поэтому нет с чем сравнить, буду на колесах, подьеду где-то к Форду у нас, посмотрю, может будут такие , как у тебя. Под конец следующей недели видимо.
Добавлено (26.11.2010, 17:51)
Вот по позиции подушек, единственное можно предположить, что у тебя стоит средний лист из трехлистовой системы, только перевернутый вверх ногами вместо более ровного листа.Но блин не верится, что такая ошибка могла быть.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Сообщение отредактировал Denis - Пятница, 26.11.2010, 17:51
124 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:15 | Сообщение # 88
Denis, мне бы в Турцию, на беседу с начальником транспортно-сборочного цеха...Он бы мне всё рассказал, на фига они так рессоры ставят! biggrin
333 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:18 | Сообщение # 89
короче делай замеры!
124 поста
Дата: Пятница, 26.11.2010, 18:25 | Сообщение # 90
Сделаю завтра
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
