Неправильная установка рессор 2006->
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 17:36 | Сообщение # 61
Quote (Andry)
На листе шипы для центровки
нельзя их перевернуть или пересверлить?
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:01 | Сообщение # 62
Если тока спилить болгаркой, но тогда центроваться не будет, и...неправильно работать будут по идее.
Добавлено (14.11.2010, 21:01)
Для чего то именно так сделали pocus
Прикрепления: 4042881.jpg (136.2 Kb) · 9889230.jpg (172.7 Kb)
Transit VAN 300MWB 2010
TX97XE Меня здесь нет
40 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:04 | Сообщение # 63
Andry, С точки зрения отечественного конструктора с общим стажем 45 лет - можем сказать: Центровочные шипы изготовленны случайно не стой стороны - пересверлить и перевернуть однозначно. И в целях безопасности тоже - возможно ими что-нибудь зацепить - например на рыбалке...........
Ford Transit Bus 15 мест, 1996 г.в., 2.0 л. DOHC.
Сообщение отредактировал TX97XE - Воскресенье, 14.11.2010, 22:05
124 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 05:28 | Сообщение # 64
TX97XE, не понял, что можно зацепить на рыбалке, шипами? Или машиной?
Кстати, кто знает, как расшифровывается надпись на листе, и почему у буржуев нельзя лист отдельно заказать?
Прикрепления: 1576641.jpg (214.8 Kb) · 0690700.jpg (213.0 Kb)
40 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 15:05 | Сообщение # 65
Andry, На первом изображении один из номеров - это номер детали 6c11-5560-nd это видно из изображения с Microcat for Ford. На счет слова FRONT - вот что пишет словарь яндекса http://lingvo.yandex.ru/front/ - для автомобиля перед "передний ряд сидений (в автомобиле) Anne sat in the front in the passenger seat while Adam was in the back with Abigail. — Энн сидела впереди, а Адам c Абигейл - сзади".
Остальное написал в личку.
Прикрепления: 3980050.jpg (97.7 Kb)
Сообщение отредактировал TX97XE - Понедельник, 15.11.2010, 15:09
124 поста
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 18:33 | Сообщение # 66
Единственное, на что можно ссылаться в претензиях, на несоответствие размеров от земли до задней части рамы, указанных в "инструкциях", через "Закон о защите прав потребителей". Здесь даже экспертизу путём негде сделать, все шарахаются...говорят, с этим не сталкивались не разу. Переписывался с "За рулём", те тоже помочь не могут. ФМК естественно молчит, как партизан.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:03 | Сообщение # 67
Друг твоя рессора называется ножница))))и она действительно так и должна быть как есть!
оригинальный номер ее 1512417(6C11 5560-ND)!
Листы я привозил из Турции отдельно!
А Вообще совет поставь 3 листовую рессору(я на броне машины продовал) и таскать сможешь по максимуму))))встает на ура)
Добавлено (21.11.2010, 19:03)
http://katalog.formpart.com/katalog....cid=540
см сылку!твоя ресора!
124 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:35 | Сообщение # 68
Спасибо за информацию, не подскажите, трёхлистовая, от какой базы подойдёт? Они вроде разные по длине??
333 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:50 | Сообщение # 69
А емае у тебя передний привод ммм на заднем то пофигу размер один оооо помер свою от болта до болта по наклонной и я скажу подойдет тебе или нет!
Добавлено (21.11.2010, 23:31)
а вообще у тебя можно сказать редкий Транзитик в основном все покупали задний привод с буткой)
Добавлено (21.11.2010, 23:33)
почитал ветку и офигел на сколько же у нас бестолковый Дилерские станции и какой там бардак!
Добавлено (21.11.2010, 23:38)
а самое главное готов ли ты выложить за рессоры 2 шт(3листа) от 20000 до 30000 р(Турция))))или за европейский оригинал у дилера 56000(гдето)!
Добавлено (21.11.2010, 23:50)
Почему неестественно? У всех перед балкой с 2006 года вроде, и у заднеприводных тоже
Добавлено (16.03.2010, 17:40)
Ну в смысле у новых, у остальных не знаю как
Прикрепления: 2198550.jpg(122Kb)
кстати вот этой фото ты и мог догадаться убери из 3 листовой коренной получится твоя)))))))
124 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 11:16 | Сообщение # 70
ICEMAN, если я правильно тебя понял, в турции можно купить отдельно листы? Тогда зачем мне в сборе, нужны только по два подкоренных, если мы про трёхлистовую говорим? Про цены на них я наслышен, моя например 18 тыс. стоит у дилера.
НО! Я лично замерял ширину листов у трёхлистовых новых, они были шире, чем мои. Точно не помню насколько. Есть ли трёхлистовая такая?
Действительно нельзя никак заказать удлинитель рамы, даже в Турции?
Кстати прикреплённый файл твой не открывается.
