Неправильная установка рессор 2006->
ft-master
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:19 | Сообщение # 51
Quote (Andry) Знает кто-нибудь, почему нагнетательная часть турбины в чёрной копоти?? Масло пропускает? В копоти или в масле?Добавлено (16.03.2010, 20:19) ---------------------------------------------
Quote (Andry) Сижу, пишу писменную претензию. Текст скинь в личку (тягался по разным вопросам.может что посоветую или подкорректирую)
zh170671iaa
Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:43 | Сообщение # 52
Quote (Andry) Сижу, пишу писменную претензию. Пиши, бумага все стерпит. Тем более в посту #48 есть фотки, и там уже рассора стоит "правильно".
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:17 | Сообщение # 53
Quote (Andry) Заменили по гарантии втулки переднего стабилизатора(машине года нет, пробег смешной). 40-50тыщ отходили.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Andry
124 поста
Дата: Вторник, 16.03.2010, 21:46 | Сообщение # 54
12 тыс отходили  Добавлено (16.03.2010, 21:46) --------------------------------------------- ft-master, видимо было в масле, сейчас просто чёрная, думаю с ЕГР связано как-то
Transit VAN 300MWB 2010
ft-master
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:11 | Сообщение # 55
Quote (Andry) думаю с ЕГР связано как-то При нормальной работе ЕГР небольшая копоть возможна (до конца гарантии придется смириться,а потом заглушишь - кроме засранного впускного коллектора никакого"положительного" эффекта все равно нет)
k750
Дата: Суббота, 20.03.2010, 02:57 | Сообщение # 56
Кстати вчера видел такую как у тебя машину специально заглянул как ресоры стоят, там правильно стоят !)
divide et impera
Andry
124 поста
Дата: Суббота, 20.03.2010, 05:53 | Сообщение # 57
k750, переднеприводная, короткая база? Листы двухлистовые? Кто если увидит такую, сфоткайте, если не трудно!
k750
Дата: Суббота, 20.03.2010, 11:26 | Сообщение # 58
Если увижу сфоткаю, да двух листовыес такой же резиновой хренью на концах второй ресоры.
divide et impera
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 10:05 | Сообщение # 59
про запаску http://transit-club.com/forum/23-560-4
Andry
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 16:30 | Сообщение # 60
Сегодня пробовал перевернуть нижний лист в "нормальное" положение. Не всё так просто оказывается. На листе шипы для центровки, и они вставляются в верхний лист. И перевернуть его никак не получается...Позже фотки выложу. Выходит правильно с завода стоят листы, но зачем нижний лист выгнут в другую сторону, видимо так и останется загадкой инженерной мысли фордовских конструкторов...
