  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Неправильная установка рессор 2006->
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Суббота, 13.03.2010, 13:21 | Сообщение # 1
Подскажите, где узнать, как правильно дожны быть установлены рессоры. Дело в том, что на 300 SWB сзади только два листа, и оба они установлены необычно - выгнуты наоборот. Сказили что так мол и должно быть. Но когда машину поднимаешь за будку, верхний лист выгибается обратно(как и должен быть), то есть просто он один не выдерживает веса даже пустой машины. А когда машину сильно раскачать, то отбойники достают до балки, а нижний лист почи не нагружается, так как выгнут в обратную сторону. Пока на гарантии переустановить не хотят, раз на заводе поставили, значит так и должно быть объясняют мне, совершенно не вникая в проблему...
Добавлено (13.03.2010, 13:21)
Возможно из-за этого и стуки в подвеске. И вообще на картинках, и на фотках в буклетах на 300 SWB по три листа в рессоре. Где узнать, сколько должно быть листов, и как должны быть они установлены???
Transit VAN 300MWB 2010
Награды: 35
Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:08 | Сообщение # 2
Quote (Andry)
Transit Chassis Cab 2009
Это новье.
По exist вариантов много.
Какой твой, сложно сказать. С такой техникой не встречался.
Может просто поставить пневмоподушки для усиления задней подвески?
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 13.03.2010, 21:10
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:50 | Сообщение # 3
Вот какая картина при поднятии будки, или если её снять вообще. У кого будут соображения, зачем так стоит второй лист??
Прикрепления: 9135835.jpg (146.3 Kb) · 8237778.jpg (156.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 11:54 | Сообщение # 4
такое ощущение что он там стоит для красоты...
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:09 | Сообщение # 5
Посмотри на других авто... или спроси в салоне где брал.... А можно просто перевернуть, поставить её так как у всех.... и посмотреть как оно будет себя вести!!!! Такое вижу впервые!!!! Наверное их устанавливал очень не адекватный слесарь!!! biggrin
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:18 | Сообщение # 6
да его надо тупо перевернуть и забудешь ты про эту проблему, как страшный сон...
124 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 12:23 | Сообщение # 7
Машина на гарантии, переустанавливать они не хотят, для них если поставили на заводе, значит так и надо, даже если кабина будет стоять фарами к будке, вряд ли переустановят...
На таком же на стоянке у официалов точно так же стоят, они вместе пришли, а на любых других стоят как обычно, т.е. нормально. ПРикол в том, что узнать не у кого, на адрес официалов посылал вопрос, не ответили вообще...игнор полный.
Добавлено (14.03.2010, 12:21)
Я думаю проблема глубже. Таких машин целая партия наверное, именно короткобазых шасси. ПО идее отзывать нужно для переустановки. А к дилеру если обращаются люди, их видимо посылают вежливо, как меня...
Добавлено (14.03.2010, 12:23)
san_san фотки кстати в экзисте нету. ПОсмотреть негде.
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:20 | Сообщение # 8
мда , это не тойота, отзывать не хотят, а на одном листе особо не наездишься... сломает нафиг лист, потом кто будет отвечать? или правда не лезть а ездить как есть и потом, когда сломает обращаться по гарантии? а то еще поставишь как надо потом авто снимут с гарантии
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 14.03.2010, 13:22
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 13:49 | Сообщение # 9
стопудово надо переворачивать-даже нечего думать и дискутировать.Резинки на концах должны быть между листами,чтобы не скрипели. Andry, плюнь ты на дилеров переверни сам-час работы.Похоже наши работнички добрались до ихних заводов biggrin
Сообщение отредактировал митрич - Воскресенье, 14.03.2010, 13:50
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:33 | Сообщение # 10
Quote (san_san)
Quote (митрич)
Quote (RooFER)
Долби дилеров,в рессорной теме я тебе отписал все,что думаю по этому поводу.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
