замена ступичного подшипника
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:46 | Сообщение # 331
hibinogorsk, щто и штангеля да ж у соседа нет ?
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 20:48 | Сообщение # 332
штангель и у меня есть, не умею им замерять шаг резьбы.
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.01.2017, 21:48 | Сообщение # 333
hibinogorsk, а што там мерить....2.5 как везде если не спец-пипец.. другова шага не должно быть
98 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 22:29 | Сообщение # 334
сомнительно на счёт 2.5...разные машины имел, но такого шага не встречал на их резьбовых соединениях - до 16 диаметра, включительно.
там похоже 1.25 или 1.5....диаметр 10.
может кто-то знает? или где найти в литературе?
метчик нужно заказать, а какой не знаю.
а вот такая идея - если например испачкать болтик и приложить его на миллиметровку(отпечатать) и посмотреть на разницу  в 10-ти витках?
ну т.е. 1.25 от 1.5 визуально не отличу, а вот 12.5 от 15 уже получится увидеть?
ну и вообще замер 10 -ти витков делать и делить на 10 - по идее получится должно? или бредовая идея?
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Суббота, 07.01.2017, 20:59
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 06.01.2017, 00:00 | Сообщение # 335
У тебя болт в руках? Так а чего прям по болту метчик не подобрать? Иди с болтом в магаз, скажи:"Мне вот такой метчик".
98 постов
Дата: Пятница, 06.01.2017, 15:13 | Сообщение # 336
sad
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Пятница, 06.01.2017, 22:34
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 07.01.2017, 05:10 | Сообщение # 337
Коля, привет ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !!! И никакая это не бредовая идея ! Верной дорОгой идёте, товарищ ! Скажу /по секрету  biggrin / как технолог технологу - нас так в техникуме, ещё в далёкие 70-е, учили измерять шаг резьбы подручными средствами - при отсутствии резьбомеров!  yes Но и такая идея имеет право быть -
98 постов
Дата: Суббота, 07.01.2017, 18:35 | Сообщение # 338
GREENDRAGON, Привет Александр и тебя с праздниками. Замерить получилось.
Параметры болтика - Диаметр М 10. Длинна резьбы 35. Шаг резьбы 1,5. Голова под Торекс 50.
Всем кто помогал спасибо.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Суббота, 07.01.2017, 18:36
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 21:11 | Сообщение # 339
Подскажите, сильный люфт при покачивании на себя - от себя (колесо держу вверху и внизу), подтяжка помогает несильно. Каков порядок действий - сначала разобрать, установить что люфтит. При затяжке колесо не прокручивает, это значит что со ступицей все в порядке? Или можно сразу заказывать подшипник? Их, как я понял, два. Заказывать оба? Номер у кого-нибудь есть?
Нашел на elcats - 1 053 115, оно? FAG имеет номер 713678500,
BSG 30-600-004_к-кт подшипника ступицы перед.! Ford Transit 91-00 0.5 20 1074 руб.BSG и FAG имеют примерно одинаковую цену, какой лучше взять?
Еще вопрос - подшипники одинаковые на обе стороны?
Сообщение отредактировал parvissimus - Воскресенье, 19.02.2017, 21:29
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:00 | Сообщение # 340
[quote=parvissimus;437988]Нашел на elcats - 1 053 115, оно? FAG имеет номер 713678500,
BSG 30-600-004_к-кт подшипника ступицы перед.! Ford Transit 91-00 0.5 20 1074 руб.BSG и FAG имеют примерно одинаковую цену, какой лучше взять?[/quote]
Я бы взял FAG не раздумывая.
На обе стороны одинаковые.
И кстати, по случаю, может глупый вопрос, но на r14 и r15 подшипники разные или нет?
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Сообщение отредактировал Aphrodite - Воскресенье, 19.02.2017, 23:01
