Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » замена ступичного подшипника (подробное описание с фото)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.08.2018, 02:53 | Сообщение # 371
Цитата Микхай ()
в г. Туапсе, в городе в автомагазинах найти то, что мне надо не получилось,
ОООООчччень интересно - что-же такое сломалось в подвеске, шо домой не смог доехать ????  wacko
Дата: Пятница, 24.08.2018, 20:44 | Сообщение # 372
Цитата Микхай ()
Так я и вожу с собой запас
ЧЕГО СТОИШЬ ИОГДА?  БЕРИ И СТАВЬ И В ПУТЬ.
3111 постов
Дата: Пятница, 24.08.2018, 22:04 | Сообщение # 373
Так как автор слабо участвует в обсуждении, предположу, что ступичный перетянут был и ляснул....
Дата: Суббота, 25.08.2018, 10:35 | Сообщение # 374
скорее всего да  соглашусь.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 17:56 | Сообщение # 375
Сегодня при повороте налево появился писк колеса,похоже на подшипники,там у меня уже были на подходе, как-то временно поставил старенькие, да так и забыл за них.
Рауль, пробей если не трудно фирму,где я трос газа брал,можно заказывать или нет?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.08.2020, 18:10 | Сообщение # 376
Кстати при повороте может и шаровая быть,но там скорее скрип приличный такой...Напомни фирму?Если фирму,которую подшипники брать,то бери SKF ,будет скорее всего большой SKF и маленький Koyo,скф будет Индия,а Койо Япония...Другие,на твоём месте я б и не рассматривал,так как СКФ ходят у меня больше 100000-150000 точно wink
Добавлено (15.08.2020, 18:14)
Послушай моего совета и купи ,чуть переплатив SKF,чисто на личном опыте wink
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:43 | Сообщение # 377
Цитата Рауль ()
Кстати при повороте и может и шаровая быть,но там скорее скрип приличный такой...Напомни фирму
Да не не шаровая ,у неё скрип, а тут писк smile
А цена? Тросик фирма ВSG
Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:46 | Сообщение # 378
Ты мне номерок дай, подшипник BSG категорически покупать нельзя!!!На подшипниках экономить нельзя!!!
Добавлено (15.08.2020, 19:55)
[img][/img]
Добавлено (15.08.2020, 20:03)
Если хочешь сэкономить,то тогда Topran ,он же Ханс прайс,если на конце 755 ,то это типа качество оригинала,хотя запчасть производят в Китае,но в принципе можно взять...Я брал и колодки и ещё что-то,было качество хорошее,какие подшипники они изготавливают или закупают,так как это упаковщик...Они могут туда положить и те же SKF biggrin или Fag или SNR, а могут и фуфло,но если 755 на конце,то не должны.Но я руками ,ногами за SKF
[img][/img]
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 23:37 | Сообщение # 379
Спасибо Александр, завтра попробую заказать по твоему совету,по какому именно,отпишусь wink
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:10 | Сообщение # 380
Я конечно догадываюсь,есть ещё Febi, но блин у них оценка 1,4 на экзист,не рискнул советовать wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
