замена ступичного подшипника
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 24.08.2018, 02:53 | Сообщение # 371
Цитата Микхай ( ) в г. Туапсе, в городе в автомагазинах найти то, что мне надо не получилось, ОООООчччень интересно - что-же такое сломалось в подвеске, шо домой не смог доехать ????
sergey_851
Дата: Пятница, 24.08.2018, 20:44 | Сообщение # 372
Цитата Микхай ( ) Так я и вожу с собой запас ЧЕГО СТОИШЬ ИОГДА? БЕРИ И СТАВЬ И В ПУТЬ.
3109 постов
Дата: Пятница, 24.08.2018, 22:04 | Сообщение # 373
Так как автор слабо участвует в обсуждении, предположу, что ступичный перетянут был и ляснул....
sergey_851
Дата: Суббота, 25.08.2018, 10:35 | Сообщение # 374
Цитата Димарик ( ) перетянут был и ляснул. скорее всего да соглашусь.
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 17:56 | Сообщение # 375
Сегодня при повороте налево появился писк колеса,похоже на подшипники,там у меня уже были на подходе, как-то временно поставил старенькие, да так и забыл за них. Рауль, пробей если не трудно фирму,где я трос газа брал,можно заказывать или нет?
Рауль
Дата: Суббота, 15.08.2020, 18:10 | Сообщение # 376
Цитата nikola1964 ( ) налево появился писк колеса,похоже на подшипники,там у меня уже были на подходе, как-то временно поставил старенькие, да так и забыл за них. Рауль, пробей если не трудно фирму,где я трос газа брал,можно заказывать или нет Кстати при повороте может и шаровая быть,но там скорее скрип приличный такой...Напомни фирму?Если фирму,которую подшипники брать,то бери SKF ,будет скорее всего большой SKF и маленький Koyo,скф будет Индия,а Койо Япония...Другие,на твоём месте я б и не рассматривал,так как СКФ ходят у меня больше 100000-150000 точно Добавлено (15.08.2020, 18:14) --------------------------------------------- Послушай моего совета и купи ,чуть переплатив SKF,чисто на личном опыте
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:43 | Сообщение # 377
Цитата Рауль ( ) Кстати при повороте и может и шаровая быть,но там скорее скрип приличный такой...Напомни фирму Да не не шаровая ,у неё скрип, а тут писк
Цитата Рауль ( ) Послушай моего совета и купи ,чуть переплатив SKF,чисто на личном опыте А цена? Тросик фирма ВSG
Рауль
Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:46 | Сообщение # 378
Цитата nikola1964 ( ) А цена? Тросик фирма ВSG Ты мне номерок дай, подшипник BSG категорически покупать нельзя!!!На подшипниках экономить нельзя!!!Добавлено (15.08.2020, 19:55) ---------------------------------------------
Цитата Рауль ( ) А цена? Тросик фирма ВSG [img][/img]Добавлено (15.08.2020, 20:03) --------------------------------------------- Если хочешь сэкономить,то тогда Topran ,он же Ханс прайс,если на конце 755 ,то это типа качество оригинала,хотя запчасть производят в Китае,но в принципе можно взять...Я брал и колодки и ещё что-то,было качество хорошее,какие подшипники они изготавливают или закупают,так как это упаковщик...Они могут туда положить и те же SKF или Fag или SNR, а могут и фуфло,но если 755 на конце,то не должны.Но я руками ,ногами за SKF [img][/img]
nikola1964
939 постов
Дата: Суббота, 15.08.2020, 23:37 | Сообщение # 379
Спасибо Александр, завтра попробую заказать по твоему совету,по какому именно,отпишусь
Рауль
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:10 | Сообщение # 380
Цитата nikola1964 ( ) пасибо Александр, завтра попробую заказать по твоему совету,по какому именно,отпишусь Я конечно догадываюсь,есть ещё Febi, но блин у них оценка 1,4 на экзист,не рискнул советовать
