замена ступичного подшипника
3108 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:15 | Сообщение # 381
Обычно подшипник выдаёт свой приближающийся кирдык гулом при накате...
nikola1964
938 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:21 | Сообщение # 382
Цитата Димарик ( ) Обычно подшипник выдаёт свой приближающийся кирдык гулом при накате... Сразу видно, не один пуд соли скушал, ремонтами Дима! Так у меня и было с предыдущим.Но он гудеть может ещё и при повороте!
3108 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:24 | Сообщение # 383
Как раз недавно менял с пассажирской стороны. Смазку брал синюю Манол. И регулировать их периодически нужно...
Рауль
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 22:29 | Сообщение # 384
Цитата Димарик ( ) Обычно подшипник выдаёт свой приближающийся кирдык гулом при накате У меня был один раз даже не гул,а хруст блин Или даже скрежет,хотя это всё-таки хруст был,подделку купил блин
3108 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 22:38 | Сообщение # 385
Не, у меня сначала был гул- я катался дальше. Пока через 2 тыс. км не появился хруст . И пипец сразу же. На дороге менял- запас тоже надо возить с собой...Такой хруст может неприятно закончится. Кроме проблем на дороге, подшипник может провернуть на его посадочном месте и тогда- замена цапфы
Рауль
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 22:52 | Сообщение # 386
Цитата Димарик ( ) Не, у меня сначала был гул- я катался дальше. Пока через 2 тыс. км не появился хруст . И пипец сразу же. На дороге менял- запас тоже надо возить с собой...Такой хруст может неприятно закончится. Кроме проблем на дороге, подшипник может провернуть на его посадочном месте и тогда- замена цапфы Знаешь,я тогда понял,как отличить подделку , подшипник был Koyo,цвета был очень светлого,хотя тяжёлый...Но вот посмотришь на него,как будто сделан из пластмассы Я неопытный тогда был...
3108 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 23:04 | Сообщение # 387
Я понял, что если их периодически проверять регулировку этих подшипников(сезонно- после лета, после зимы) и периодически обновлять смазку, то ходить будут любые и более 100 тыс....ИМХО
nikola1964
938 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 23:07 | Сообщение # 388
Цитата Димарик ( ) подшипник может провернуть на его посадочном месте и тогда- замена цапфы Было у меня такое лет десять назад.Сын отъехал км 10 от села и дало клину,я приехал с подшипниками,но на месте ничего сделать не смог,всё приварилось. Кое как доехал домой на первой передаче. Снял цапфу и отвёз токарю,а он надо сказать специалист от бога(умер),отреставрировал,теперь правда у меня левое колесо не шплинтуется, а стоят две гайки.
cosmoc
4 поста
Дата: Четверг, 22.07.2021, 12:52 | Сообщение # 389
Доброго дня всем форумчанам, столкнулся с такой проблемой, загудел задний правый подшипник, почитал по форуму меняют сам подшипник ( не в сборе со ступицей) , по вин коду сказали не бьется, предлагают брать комплектом ступицу с подшипником, что делать? фото вин кода и самого подшипника прилагаю, заранее спасибо за подсказки. с ув.Добавлено (22.07.2021, 13:10) --------------------------------------------- уточнение Подшипник SKF BTF-1088 AE, не могу найти его каталожный номер подшипника (
Ford Transit FY 2005 FWD 22/04/2005 2.0L Duratorq DI (85PS) 2005
Рауль
Дата: Четверг, 22.07.2021, 15:42 | Сообщение # 390
Цитата cosmoc ( ) брого дня всем форумчанам, столкнулся с такой проблемой, загудел задний правый подшипник, почитал по форуму меняют сам подшипник ( не в сборе со ступицей) , по вин коду сказали не бьется, предлагают брать комплектом ступицу с подшипником, что делать? фото вин кода и самого подшипника прилагаю, заранее спасибо за подсказки. с Машина то хоть какая и год какой?
