замена ступичного подшипника
Дата: Суббота, 10.07.2010, 13:26 | Сообщение # 41
Quote (Микола)
А вот эт действительно интересно,логично,вот только как с люфтом не переборщить?
В Мануале на Жигу есть и схема измерения люфта микрометром.
Я обычно зажимаю гайку до упора небольшим моментом,а затем отпускаю до появления слегка ощутимого люфта на ободе тормозного диска.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:57 | Сообщение # 42
Первая пара замененных подшипников на правой стороне прошда 8 тыс. sad , торая (на сегодняшний день - 5 sad
Говорят, надо менять ступицу sad
Подшипники брал по 20 уёв sad фирмы не помню, но в разных магазинах была одна и таже серия smile хотя цена отличалась на 1-2$ smile
блог
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:16 | Сообщение # 43
Quote (Yavpator)
Мало.А какой подшипник накрылся?
Quote (Yavpator)
Зачем?Если обоймы не провернуты,показаний к замене нет.
2050 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:18 | Сообщение # 44
Ошибся, не ступицу - поворотный кулак: слабо садится обойма на оську sad
блог
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:28 | Сообщение # 45
Quote (Yavpator)
А кто сделал такой "глубокий вывод"?Обойма на цапфу садится очень свободно.И ответь - какой подшипник раскатало и какую смазку применял?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 00:40 | Сообщение # 46
Quote (ft-master)
Может провернуло когда-нить?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
2050 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 01:04 | Сообщение # 47
Ремонтник, занимается у нас в городе Фордиками, парень серьёзный smile
Фирмы-производителя подшипников не помню sad , голубая такая коробочка smile
Заправлялись стандартно литолом.
Пробег у меня маленький 14 тыс/год, дороги как и везде - хлам, но езжу аккуратно 40-50 по городу.
Кулаков в продаже не нашёл (пока), хотя сразу предупреждают, что дорого sad
блог
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 18:58 | Сообщение # 48
Я тут тоже менял подшипники
по причине гула с правого колеса, вскрытие показало что ролик китайского подшипника просто раскололся как полено angry
Поставил все новое, комплект купил за 160 гривен. Смазка литол. Гайку затягивал как было сказано выше - сперва до упора, а потом отпускал и прокручивал диск, смотрел на легкость вращения и чтоб д люфта не доходило.
Прикрепления: 8385964.jpg (318.5 Kb) · 2961032.jpg (200.5 Kb)
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:13 | Сообщение # 49
Quote (Yavpator)
На правой стороне такая же ерунда-за год третий раз менять пришлось(около 30т.км)первый прошел 6,дал"спецам"-заменили,через1.5 захрустел,пришлось на дороге разбирать-наружный рассыпался в хлам и внутренний сам выпал angry .Пришлось кернить посадочные места,чтоб на место посадить.Предполагаю грядет замена ступицы wacko .Скоко она стоит в братской Беларуси?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:53 | Сообщение # 50
Quote (Мелкий)
.Пришлось кернить посадочные места,чтоб на место посадить.Предполагаю грядет замена ступицы .Скоко она стоит в братской Беларуси?
Диаметр колес не мешало бы узнать smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
