  • Страница 2 из 4
Передний стабилизатор - соскакивает стойка:(((
Дата: Суббота, 24.07.2010, 16:19 | Сообщение # 11
Quote (smck2008)
Сегодня поменял стабилизатор на конструктивно другой...
А поподробнее? Конструктивно других транзитовских не бывает,насколько я в курсе.
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Суббота, 24.07.2010, 16:22 | Сообщение # 12
чуть выше глянь, по., там в моем посте картинка из экзиста...так вот, сейчас у меня стОит стабилизатор №18(который правее) и стойка №30...а раньше был тот, который идет со стойкой №22...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Суббота, 24.07.2010, 16:24
Ice Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 24.07.2010, 16:29 | Сообщение # 13
Привет. У меня была таже проблема, но небыло времени, на край стабилизатора поставил шайбу, по сей день бегает, так и руки недошли пока...
FT коротыш, груз/пас, 11.11.94 г.в, 2.5D, R14, ТНВД-БОШ
Дата: Суббота, 24.07.2010, 16:41 | Сообщение # 14
Quote (smck2008)
Знал,что такие в природе есть, но в живую ни разу не видел wacko
149 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 14:41 | Сообщение # 15
вот фотка того, что получилось...по субъективным ощущениям - лучше, чем было...
Прикрепления: 5204647.jpg (179.8 Kb)
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 16:27 | Сообщение # 16
Сейчас на транзитах 2000 такая же конструкция. biggrin По крайней мере не хуже,чем было . wink
149 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 09:48 | Сообщение # 17
по посадочным местам встало один в один, передняя подвеска стала более собранной, по деньгам: стабилизатор б/у = 1 тыр. и примерно столько же (1,4 тыр) новые стойки + втулки стабилизатора...это - в оригинале, в неоригинале будет дешевле...
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 14:03 | Сообщение # 18
Для тех кто резинку в "лопухе" в рычаге менять надумает - как это делается: берем трубку диаметром резинки, сверху болт с шайбой, того же диаметра, смазываем резинки солидолом, наставляем трубку над отверстием и тянем за конец болта резинку в дырку. Удобнее делать это вдвоем.
Transit'ушка 1995 года выдержки
Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:15 | Сообщение # 19
У меня тож такие стабилизаторы так один снизу сорвало резинку и гайку а второй в выскочил вверх на рынках никто не знает такой системы говорят что может быть переходной год щас стоят 2 болта под шляпками которых по куску простой резины и шайба но всеже лутше чем ничего))
Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:27 | Сообщение # 20
Quote (bely)
Такие - это как smck2008, поставил?
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
