  • Страница 1 из 4
Передний стабилизатор - соскакивает стойка:(((
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Суббота, 03.07.2010, 23:52 | Сообщение # 1
всем привет. Такая проблема: стойки стабилизатора на этом самом стабилизаторе просто не держатся - верхнее ухо стойки все время с него соскакивает...сразу для справки: стабилизатор - 20мм. обычная труба без ушей на концах, просто пруток, на который с боков надеваются стойки стабилизатора...и еще одна странность - сами стойки стабилизатора: внутри у них - не резиновая, а металлическая втулка, которая при насаживании на стабилизатор обхватывает его. При поворотах руля и проезде неровностей идет четкий металлический звук от этого "соединения". По логике, втулка должна быть резиновой, но...
и еще:нижняя резиновая втулка стойки стабилизатора(которая в рычаге) - как ее менять? старую вытащить не сложно, а вот как в эту небольшую дырку запрессовать новую?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 01:30 | Сообщение # 2
smck2008, выложи фото для наглядности.
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 08:23 | Сообщение # 3
Quote (smck2008)
Там они фиксируются шплинтами ( своеобразная скоба) от от "соскакивания".
Quote (smck2008)
в оригинале там обычные резиновые элементы с "усиленным" внутретренним в виде пластика.
втулка разрезная, для удобства замены.
стучит от выработки резинки, возможно резинка не того качества или не той структуры.
Во всяком случае => это расходник.
PS код втулки 92VB5484AA
Прикрепления: 5383970.jpg (52.6 Kb) · 2174636.jpg (66.1 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 04.07.2010, 08:26
149 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:28 | Сообщение # 4
ты неправильно понял меня: я про СТОЙКУ стабилизатора говорил...
Добавлено (05.07.2010, 11:28)
на картинке стойка - №22(та, которая у меня). Так вот, именно такая стойка(у меня опять же) постоянно соскакивает со стабилизатора. Никто не пробовал поменять сам стабилизатор на другой(в конструктивном отношении. На картинке он показан чуть правее и стойка под него идет №30)?
а втулка стабилизатора(№19) меня пока не беспокоит, там ломаться нечему... smile
Прикрепления: 0887019.jpg (321.6 Kb)
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:39 | Сообщение # 5
smck2008, ты первый озвучил такую проблему wacko
149 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:47 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
я уже почувствовал...
Дата: Суббота, 10.07.2010, 21:45 | Сообщение # 7
Quote (smck2008)
Данная неисправность встречается крайне редко (обычно последствия "рукожопого" ремонта)Ослабло посадочное место втулки стойки на самом стабилизаторе. Немного капнуть сваркой,обработать и напрессовать.
Quote (smck2008)
Так предусмотрено конструктивно smile
Quote (smck2008)
Тоже не поблема (приспичит _ вставишь) biggrin Не боги горшки обжигают.
149 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 17:59 | Сообщение # 8
Quote (ft-master)
Тоже не поблема (приспичит _ вставишь) Не боги горшки обжигают.
biggrin спасибо...оптимизм - это хорошо...
Дата: Вторник, 20.07.2010, 18:28 | Сообщение # 9
Quote (smck2008)
Так ведь все руками делают smile (кроме детей biggrin )
149 постов
Дата: Суббота, 24.07.2010, 16:01 | Сообщение # 10
Сегодня поменял стабилизатор на конструктивно другой...лучше-хуже пока не понял, но по крайней мере стойка не соскакивает... smile
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
