  • Страница 3 из 4
Передний стабилизатор - соскакивает стойка:(((
Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:27 | Сообщение # 21
smck2008, а что с пружиной? на "подхоле" ?
Прикрепления: 0186637.jpg (189.1 Kb)
hmarun86 Меня здесь нет
1375 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:43 | Сообщение # 22
у меня вообще стабилизатора нету!!! smile
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:38 | Сообщение # 23
Quote (zh170671iaa)
с пружиной у меня еще предстоят разборки, поскольку она провернута вокруг оси, верхняя опора, соответственно, деформирована. При проезде крупных колдоебин издает звук такой, как будто лопнула...за то, что ты обратил внимание на пружину - большое спасибо, только это - не трещина, а просто грязь немного снял рукой, когда стойку стабилизатора прикручивал...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:07 | Сообщение # 24
Quote
ft-master, Такие - это как smck2008, поставил?
Да, такие были по заводу а щас я ищу такие же но без успешно angry
Дата: Суббота, 31.07.2010, 23:50 | Сообщение # 25
Quote (bely)
А в чем проблема? smck2008, ведь купил.А можешь рассмотреть вариант установки стоек стабилизатора от волги (но это не очень гут)
Дата: Вторник, 03.08.2010, 01:20 | Сообщение # 26
проблема в том что все продавцы протягивают мне каталог где нет таких стабилизаторов и разводят руками:- "Значит нет в наличие!!!"
батек тоже говорит что на москвиче почти такие же
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 03.08.2010, 01:43 | Сообщение # 27
Quote (bely)
Если в Минске бываешь заедь на ОРЛОВСКУЮ 40 вроде,возле киевского сквера магаз ЕВРОФОРД, у них то должно быть потому как када себе обычный покупал спрошали какое крепление.
Дата: Вторник, 03.08.2010, 01:59 | Сообщение # 28
Quote (bely)
Febi 21750 или Optimal F8-6118 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=ADF06C10 (не зря я писал,что похоже на транзит после 2000,оказывается они действительно одинаковые) biggrin Дай этим "продавальшикам" номера , и пусть попробуют сказать "Значит нет в наличие!!!" biggrin
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:46 | Сообщение # 29
Други подскажить, надо поменять все резинки на стабилизаторе, какой фирмы взять, чтобы ходили?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:12 | Сообщение # 30
Jenia, мне кажется- не угадаешь с этим ё...м разнообразием. cry Брал раньше Бауэр- попались удачные, а другие их ругают...
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
