Подвесной подшипник
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:37 | Сообщение # 411
Цитата OLEG_K ()
30мм внутренний. Подшипник там самый обычный -главное взять качественный. ФАГ или СКФ. Пополнить смазку подшипника при замене-обязательно (увы, сейчас все "экономят"). Это , конечно, если резина целая
Подвесных не видел СКФ ИЛИ ФАГ... surprised
Добавлено (04.02.2019, 11:43)
Оригинал 2100 рублей стоит,а также есть всякие febi,swag,corteco
Добавлено (04.02.2019, 11:45)
Или ты имеешь ввиду,внутри подшипник поменять?То тогда нужно знать номера и как они там устанавливаются wink
Добавлено (04.02.2019, 11:46)
Думаю резина так себе,я,например,не менял вообще подвесные...
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:14 | Сообщение # 412
Да, именно это и имел в виду, номер могу вечером глянуть. Замена без проблем. Gо памяти сам подшипник влаживается в две фигурные втулки-отбойники, и уже таким блоком вставляется в опору и напресовывается на вал. Подшипник , повторюсь, там самый обыкновенный.
Добавлено (04.02.2019, 12:18)
Цитата Рауль ()
febi,swag,corteco
Почему и писал-подшипник или ФАГ или СКФ -  ставил подшипники СВАГ - после двух месяцев простоя после замены (езжу мало сейчас на Транзите, так чисто для хознужд держу) один из двух загудел. После вскрытия обнаружил практически полное отсутствие смазки. Второй был нормальным. Но поменял оба на ФАГовские -больше нет проблем.
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:12 | Сообщение # 413
Сваг и Феби упаковщики,то есть могут положить все что угодно,хоть Китай,хоть оригинал со спиленными номерами ...Вот Кортеко хвалят...Мне сложно будет, например, подшипники поменять,проще мне купить ...Вот какой фирмы? surprised Номера мне не нужны пока...
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:15 | Сообщение # 414
Ребята речь пошла не туда,все мы знаем как добавлять смазку,как менять подшипник.Я думаю что большинство форумчан с этим сталкивались.Но вот на мой вопрос ответить так некто не смог,где стоит смещённый а где нет на длинном кардане с подшипником 30мм.Вот сегодня пришёл мой подвесной ,и это уже не первый который я вижу с смещённым центром.
Прикрепления: 9775654.jpg (214.3 Kb) · 6368329.jpg (277.5 Kb)
3420 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:35 | Сообщение # 415
Лично  мне кажется, что разницы нет который подвесной ставить на короткую базу. На длинную- два одинаковых. ИМХО. Интересно, что в мануале об этом ни слова...А про то , что в подвесной смазку класть- первый раз слышу. Никогда не делал. Да и как- он же закрытый(сам подшипник). Рауль, я брал FEBI, но на самом подшипнике(не на подушке) было написано FAG. У меня ни разу не получилось поменять САМ ПОДШИПНИК- я всё портил и покупал новый smile
296 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 19:43 | Сообщение # 416
Димарик, Мы имеем в веду добавлять смазку перед тем как меняем подшипник в новый а потом запресовываем.Ну а разница между смещённым и простым есть,иначе зачем их выпускают смещённые.
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:32 | Сообщение # 417
Но непонятно зачем,просто никогда не слышал wink
Добавлено (04.02.2019, 20:32)
Вот и спасибки,буду брать Febi,когда навернется wink
3420 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 21:08 | Сообщение # 418
ТОлько сам подшипник получше разглядывай-туда что угодно воткнуть могут...
Это я понял, только как в закрытый подшипник смазки набить? wacko
Я так понимаю, что смещённые выпускаются для определённых моделей, где ввиду конструктивных особенностей надо, чтоб кардан стоял чуть выше....
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 22:05 | Сообщение # 419
Ну это я пока так просто спрашиваю,на будущее...Febi ещё тот упаковщик блин,как и Swag,кстати оригинал на 500 рублей дороже...Вообще на самом деле можно наверное и Топран или Ханс Прайс взять,если на конце кода пятерка стоит,то есть качество оригинал...Просто сейчас колодки стоят передние именно этой фирмы и я ими очень доволен wink Правда ща на них цена выросла, непонятно почему кстати...Можно на эти деньги и Рэд Хаус взять ,например, испанский wink
265 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 13:17 | Сообщение # 420
К сожалению, на самом подшипнике сваг написано таки было.
Добавлено (05.02.2019, 13:20)
Да запросто- если конечно боковые крышки пластиковые -поддеваешь со стороны внутренней втулки  тонким лезвием -вылетают на раз, забиваешь смазку(только с одной стороны, более чем достаточно) и ставишь обратно...с металлическими крышками такой фокус конечно не проходит. можно..но опасно- можно запросто угробить. Погнешь и выкидывай...
Добавлено (05.02.2019, 13:23)
Классно, мне понравилось- бери и ставь..любая опора  начнет проседать под весом кардана, а здесь уже учтена усадка, как я понимаю.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Вторник, 05.02.2019, 13:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
