Подвесной подшипник
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:02 | Сообщение # 421
Цитата OLEG_K ()
Подшипник , повторюсь, там самый обыкновенный.
О sanctus simplicitas!
По габаритам подвесные подшипники соответствую 106 и 109 номерам.
Внутренние диаметры соответственно,30 и 45 мм.
Оригинал типо 106 имеет пластиковый сепаратор,с одной стороны одинарный пыльник,со другой стороны-два пыльника.
Спереди красный пыльник,под ним-черный и зев пластикового сепаратора.
Сзади-одинарный черный пыльник и глухой тыл пластикового сепаратора.
Стоит такой подшипник около 50 долярив на Экзисте.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.02.2019, 14:06 | Сообщение # 422
Цитата Andrey_FT98 ()
о,30 и 45 мм
Так зачем 45 мм,если ставятся одинаковые? surprised
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 17:06 | Сообщение # 423
Цитата Димарик ()
Wayder, Вот ты меня озадачил.....Я аж задумался...У меня тоже кардан турок, там , вроде, на 30 стоят....но вот теперь не уверен... wacko
у меня кардан AKKARDAN номер AK51317304601 замерил на втором подвесном, в который входит шлицевая часть(ближе к заднему мосту),- у нее диаметр 48мм. Может это колпачок защитный который надевается на "маму" той части кардана, на которую напрессован подвесной подшипник?
https://yadi.sk/i/srfnwUT4x5IgJw
https://yadi.sk/i/BF5NU5bboQag3w
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Вторник, 05.02.2019, 17:22
3420 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 20:42 | Сообщение # 424
Wayder, имеется ввиду внутренний диаметр внутренней обоймы подшипника. Он будет у тебя, скорее всего, 30 мм....
Цитата OLEG_K ()
а здесь уже учтена усадка
Не в ту сторону. Он ведь под машиной стоит вверх ногами yes . Так что мне по-прежнему не понятно назначение подвесных со смещением. Порылся в Сети- ничего путного не нашёл.....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.02.2019, 20:53 | Сообщение # 425
На мой взгляд, как технолога машиностроения - очччень разумное решение... Сразу - как-бы просевший...  wink
3420 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:32 | Сообщение # 426
GREENDRAGON, Саша, так он же должен вниз проседать ...под действием силы тяжести....Или я что-то не догоняю....На фото подвесной вверх ногами...
Добавлено (05.02.2019, 21:33)
Вот, может, когда просядет- то станет ровно- тут похоже...
Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:36 | Сообщение # 427
Это я имел в виду...
169 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 21:46 | Сообщение # 428
Так вот этот диаметр, который я указал и есть размер той части, на которую напрессован подшипник, а значит это внутренний диаметр подшипника. То есть скорее всего 45мм.
Понятно, что только снятие даст точнй ответ о размере внутренноего диаметра подвесного.
Дело в том, что у меня в последнее время появилась на машине вибрация или даже сказать болтанка на скоростях около 25км/ч , потом как-бы снижается и опять проявляется на скоростях 45-60км/ч, а дальше (выше) не так выражена, но есть. Воя подшипника при этом никакого нет. Думал и на рулевую рейку(она течет, а чтобы не гробить насос, просто сброшен ремень. Жду тепла, чтобы поменять все - поставить реставрированную рейку, тяги новые и наконечники. Думал, что и резину покрутило(легковая стоит с нагрузкой 710кг). Но езжу не перегружая. И все-таки, думается мне, что это похоже на подвесной.
3420 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 23:06 | Сообщение # 429
У знакомого было что-то похожее- резинка порвалась на подвесном...
Добавлено (05.02.2019, 23:08)
А может смещённые подвесные с других моделей Транзитов? wacko
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Вторник, 05.02.2019, 23:34 | Сообщение # 430
Так видишь Дима, что оригинальный номер 99VB 4826 AB выбивает модель.Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм)
Добавлено (05.02.2019, 23:35)
Он же не выбивает что с 2000-примерно 2016.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
