Подвесной подшипник
3420 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 19:35 | Сообщение # 401
Wayder, Вот ты меня озадачил.....Я аж задумался...У меня тоже кардан турок, там , вроде, на 30 стоят....но вот теперь не уверен...
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:57 | Сообщение # 402
Димарик, У меня на коротыше тоже кардан турок был,и там был 30тый.Добавлено (03.02.2019, 11:58) --------------------------------------------- День добрый всем ,задам и я вопрос.У меня длинная база,стоят 4 крестовины и 2 подвесных.Вот уже второй раз меняю подвесной,и при покупке меня спрашивают,вам какой ? Смещённый или прямой,ребята где на длиной базе стоит смещённый а где прямой ?
3420 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:25 | Сообщение # 403
Цитата viktor-akerman (  ) где на длиной базе стоит смещённый Мне тоже интересно. А ещё интересно узнать - что такое СМЕЩЁННЫЙ?
matavadim
73 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:44 | Сообщение # 404
[quote=viktor-akerman;464192]Смещённый или прямой[/quote] У меня тоже длинная база и подвесные одинаковые. Да и таких вопросов не задавали продавцы.
Ford Transit 1998 2,5TD
Рауль
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 20:20 | Сообщение # 405
И у меня тоже одинаковые и длинная база
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 22:32 | Сообщение # 406
Завтра заберу сфотою,а пока вот сайт посмотрите на фото http://ford-bus.com/poluos-....m-.htmlДобавлено (03.02.2019, 22:36) --------------------------------------------- http://ford-bus.com/poluos-....AB.html Добавлено (03.02.2019, 22:36) --------------------------------------------- Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм) 99VB 4826 AB Добавлено (03.02.2019, 22:44) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) что такое СМЕЩЁННЫЙ? Смещённый как мне объяснили,это не по центру стоит подшипник.Вот мне и интересно где стоит смещённый а где по центру.Добавлено (03.02.2019, 22:45) --------------------------------------------- https://prom.ua/p629705716-akkussan-104-podvesnoj.html
3420 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 23:00 | Сообщение # 407
Ну смысл понятен- подшипник не по центру подушки. Вот честное слово- никогда не задумывался над этим. Просто покупал, ставил и всё....Может смещённые редкость ....или наоборот...Поэтому продаваны и не спрашивали....viktor-akerman, заинтриговал. Завтра пойду искать старые- смотреть....Я запчасти б.у. редко выкидываю- вдруг пригодится где?
Рауль
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 00:09 | Сообщение # 408
Цитата viktor-akerman (  ) ---------------------------------- Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм) 99VB 4826 AB
Добавлено (03.02.2019, 22:44) Вот тут ещё прикол Нашел подшипник,ну по вину,так это несмещенный центр 30 мм,а внутренний диаметр,то есть есть внутренний диаметр 30 мм,а есть 45 мм Я в шоке Если надо могу номера дать Блин,а я и не знал
Добавлено (04.02.2019, 00:10) --------------------------------------------- И именно на наш авто
Добавлено (04.02.2019, 00:18) --------------------------------------------- Номера Birth 50416 , 45 мм внутренний диаметр и Birth 5936 , 30 мм диаметр  Добавлено (04.02.2019, 00:25) --------------------------------------------- Правда тот что 45 мм внутри. диаметр,то на разных сайтах по разному,на одном только до 1994 года выпуска,а на другом до 2000 г.в. Скорее думаю до 1994 ,так как не могут же быть разные диаметры...
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 04.02.2019, 00:19
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 10:44 | Сообщение # 409
Возьми подшипник,линейку и померяй расстояние от края корпуса пошипника до внутренней обоймы. Делов-то...
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 11:24 | Сообщение # 410
30мм внутренний. Подшипник там самый обычный -главное взять качественный. ФАГ или СКФ. Пополнить смазку подшипника при замене-обязательно (увы, сейчас все "экономят"). Это , конечно, если резина целая.Цитата Рауль (  ) Birth 5936
Отзывы не лучшие. с таким же успехом можно от Газели поставить весь подвесной - он к стати подходит- колхозить можно, при желании.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 04.02.2019, 11:29
