Подвесной подшипник
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 12:28 | Сообщение # 401
от газели потходит подвесной старого оброзца я себе поставил только предётся пересверлить крепление на кузове не сходятся отверстия крепления подшибник на кордан сел как родной вибрации нет
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 02.02.2019, 10:08 | Сообщение # 402
Цитата ft-master ()
Цитата yaroslaff-ua ()Читаю , но не понимаю, если у меня длинная база, два подвесных, может быть на 45?Или 100% 30?
Только 30.Без вариантов
А точно? А если турецкий кардан? дело в том, что  я как-то купил в запас два штуки на 30, а когда был у мастера по поводу замены сайленблоков в передних рычагах, то попросил глянуть и подвесные, и он мне сказал, что у меня турко-кардан и на нем 45-е . Кстати, крестовины шприцуемые , на стопорных кольцах и шлицевое тоже шприцуемое.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Суббота, 02.02.2019, 14:36
3274 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 02.02.2019, 19:35 | Сообщение # 403
Wayder, Вот ты меня озадачил.....Я аж задумался...У меня тоже кардан турок, там , вроде, на 30 стоят....но вот теперь не уверен... wacko
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 11:57 | Сообщение # 404
Димарик, У меня на коротыше тоже кардан турок был,и там был 30тый.
Добавлено (03.02.2019, 11:58)
День добрый всем ,задам и я вопрос.У меня длинная база,стоят 4 крестовины и 2 подвесных.Вот уже второй раз меняю подвесной,и при покупке меня спрашивают,вам какой ? Смещённый или прямой,ребята где на длиной базе стоит смещённый а где прямой ?
3274 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:25 | Сообщение # 405
Мне тоже интересно. А ещё интересно узнать - что такое СМЕЩЁННЫЙ? wacko
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 19:44 | Сообщение # 406
[quote=viktor-akerman;464192]Смещённый или прямой[/quote]
У меня тоже длинная база и подвесные одинаковые. Да и таких вопросов не задавали продавцы.
Ford Transit 1998
2,5TD
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 20:20 | Сообщение # 407
И у меня тоже одинаковые и длинная база surprised
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 22:32 | Сообщение # 408
Завтра заберу сфотою,а пока вот сайт посмотрите на фото http://ford-bus.com/poluos-....m-.html
Добавлено (03.02.2019, 22:36)
http://ford-bus.com/poluos-....AB.html
Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм) 99VB 4826 AB
Добавлено (03.02.2019, 22:44)
Смещённый как мне объяснили,это не по центру стоит подшипник.Вот мне и интересно где стоит смещённый а где по центру.
Добавлено (03.02.2019, 22:45)
https://prom.ua/p629705716-akkussan-104-podvesnoj.html
3274 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 23:00 | Сообщение # 409
Ну смысл понятен- подшипник не по центру подушки. Вот честное слово- никогда не задумывался над этим. Просто покупал, ставил и всё....Может смещённые редкость ....или наоборот...Поэтому продаваны и не спрашивали....viktor-akerman, заинтриговал. Завтра пойду искать старые- смотреть....Я запчасти б.у. редко выкидываю- вдруг пригодится где?
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 00:09 | Сообщение # 410
Вот тут ещё прикол surprised Нашел подшипник,ну по вину,так это несмещенный центр 30 мм,а внутренний диаметр,то есть есть внутренний диаметр 30 мм,а есть 45 мм surprised Я в шоке surprised Если надо могу номера дать wink Блин,а я и не знал cool
Добавлено (04.02.2019, 00:10)
И именно на наш авто wink
Добавлено (04.02.2019, 00:18)
Номера Birth 50416 , 45 мм внутренний диаметр и Birth 5936 , 30 мм диаметр wink
Добавлено (04.02.2019, 00:25)
Правда тот что 45 мм внутри. диаметр,то на разных сайтах по разному,на одном только до 1994 года выпуска,а на другом до 2000 г.в. Скорее думаю до 1994 ,так как не могут же быть разные диаметры...
Сообщение отредактировал Рауль - Понедельник, 04.02.2019, 00:19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Жека-Транзит, nikola1964, Musha, Darnasus, Mescalero, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
