Подвесной подшипник
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2019, 09:13 | Сообщение # 431
Цитата viktor-akerman (  ) Так видишь Дима, что оригинальный номер 99VB 4826 AB
Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 13:36 | Сообщение # 432
Цитата Димарик (  ) Не в ту сторону. Он ведь под машиной стоит вверх ногами . Так что мне по-прежнему не понятно назначение подвесных со смещением. Порылся в Сети- ничего путного не нашёл.....
Цитата GREENDRAGON (  ) На мой взгляд, как технолога машиностроения - очччень разумное решение... Сразу - как-бы просевший...
Ой ли..а ничего, что опора ставится на Транзите вверх лапами ..так что решение со смещением подшипника в сторону лап, т.е. вверх- довольно таки разумное-имхо
 Добавлено (06.02.2019, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего Ну..я не знаток транзитов, но могу предположить, что более мощные и соответсв более крупные подшипники применяются на более тяжелонагруженных Транзитах - например бортовых со сдвоенными колесами -ИМХО.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 06.02.2019, 13:39
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 15:33 | Сообщение # 433
Wayder, дело не в подвесном,смотри колеса. Возможно-рулевое или подвеска.
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:23 | Сообщение # 434
Цитата Wayder (  ) в последнее время появилась на машине вибрация или даже сказать болтанка на скоростях около 25км/ч , потом как-бы снижается и опять проявляется на скоростях 45-60км/ч, а дальше (выше) не так выражена, но есть. Такое возможно при незначительном вздутии корда на колесе - на малой скорости чувствуется вибрация, потом она как-бы сглаживается с повышением скорости, а уже при скоростях свыше 60 проявляется как дисбаланс колеса.
Рауль
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:24 | Сообщение # 435
Цитата петрен (  ) Такое возможно при незначительном вздутии корда на колесе - на малой скорости чувствуется вибрация, потом она как-бы сглаживается с повышением скорости, а уже при скоростях свыше 60 проявляется как дисбаланс колеса А может нужно диски прокатать
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:36 | Сообщение # 436
Цитата Рауль (  ) А может нужно диски прокатать
Возможно...но чаще причина в шинах из-за несоответствующей нагрузки или просто от старости. причем если такую гулю выдуло или повело корд на переднем колесе,то идет вибрация на рулевое, а если на задних колесах то кажется что идет вибрация кардана.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 06.02.2019, 17:42
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:44 | Сообщение # 437
Цитата петрен (  ) причем если такую гулю выдуло или повело корд на переднем колесе,то идет вибрация на рулевое, а если на задних колесах то кажется что идет вибрация кардана. +100500!
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 22:58 | Сообщение # 438
Сегодня был на рынке ЯМА сказали что на длиной базе с на 30мм подвесном оба падвесных должны стоять смещённые.
Рауль
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:04 | Сообщение # 439
Цитата viktor-akerman (  ) Сегодня был на рынке ЯМА сказали что на длиной базе с на 30мм подвесном оба падвесных должны стоять смещённые Может они все смещенные?
3405 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:07 | Сообщение # 440
viktor-akerman, Ну я не думаю, что это очень критично:смещённый или нет. Главное, чтоб одинаковые были. ИМХО. Я, вроде, обычные(несмещённые) ставил. Мне теперь интересно узнать: ДЛЯ ЧЕГО они выпускаются? То , что на ЯМЕ сказали- понятно. У нас тут пока только версии . А где бы нам раздобыть факты???
