Подвесной подшипник
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.02.2019, 09:13 | Сообщение # 431
Цитата viktor-akerman ()
Так видишь Дима, что оригинальный номер 99VB 4826 AB
Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 wink Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего surprised
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 13:36 | Сообщение # 432
Цитата Димарик ()
Не в ту сторону. Он ведь под машиной стоит вверх ногами . Так что мне по-прежнему не понятно назначение подвесных со смещением. Порылся в Сети- ничего путного не нашёл.....
Цитата GREENDRAGON ()
На мой взгляд, как технолога машиностроения - очччень разумное решение... Сразу - как-бы просевший...
Ой ли..а ничего, что опора ставится на Транзите вверх лапами tongue ..так что решение со смещением подшипника в сторону лап, т.е. вверх- довольно таки разумное-имхо
Добавлено (06.02.2019, 13:41)
Цитата Рауль ()
Вот тоже номерок 45 мм диаметр внутренний Birth 50416 Так что он существует и непонятно пока как и что и для чего
Ну..я не знаток транзитов, но могу предположить, что более мощные и соответсв более крупные подшипники применяются на более тяжелонагруженных Транзитах - например бортовых со сдвоенными колесами -ИМХО.
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 06.02.2019, 13:39
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 06.02.2019, 15:33 | Сообщение # 433
Wayder, дело не в подвесном,смотри колеса.
Возможно-рулевое или подвеска.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:23 | Сообщение # 434
Цитата Wayder ()
в последнее время появилась на машине вибрация или даже сказать болтанка на скоростях около 25км/ч , потом как-бы снижается и опять проявляется на скоростях 45-60км/ч, а дальше (выше) не так выражена, но есть.
Такое возможно при незначительном вздутии корда на колесе - на малой скорости чувствуется вибрация, потом она как-бы сглаживается с повышением скорости, а уже при скоростях свыше 60 проявляется как дисбаланс колеса.
skype: natali.petren
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:24 | Сообщение # 435
А может нужно диски прокатать wink
4031 пост
Дата: Среда, 06.02.2019, 17:36 | Сообщение # 436
Возможно...но чаще причина в шинах из-за несоответствующей нагрузки или просто от старости.
причем если такую гулю выдуло или повело корд на переднем колесе,то идет вибрация на рулевое, а если на задних колесах то кажется что идет вибрация кардана.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 06.02.2019, 17:42
898 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:44 | Сообщение # 437
+100500!
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 22:58 | Сообщение # 438
Сегодня был на рынке ЯМА сказали что на длиной базе с на 30мм подвесном оба падвесных должны стоять смещённые.
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:04 | Сообщение # 439
Может они все смещенные?
3420 постов
Дата: Четверг, 07.02.2019, 23:07 | Сообщение # 440
viktor-akerman, Ну я не думаю, что это очень критично:смещённый или нет. Главное, чтоб одинаковые были. ИМХО. Я, вроде, обычные(несмещённые) ставил. Мне теперь интересно узнать: ДЛЯ ЧЕГО они выпускаются? То , что на ЯМЕ сказали- понятно. У нас тут пока только версии biggrin . А где бы нам раздобыть факты??? wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
