Подвесной подшипник
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:07 | Сообщение # 451
Специально повторяю для невежд...(с) Нормальный подвесной имеет с одной стороны двойное уплотнение и пластиковый сепаратор. Если этого нет,его работоспособность от цены не зависит. Нормальный голый подшипник для подвесного стоит около 100 долярив.
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:14 | Сообщение # 452
Цитата Andrey_FT98 (  ) Нормальный голый подшипник для подвесного стоит около 100 долярив Какие блин 100 долларов? В шоке...SKF в России 768 рублей блин,а это лучший подшипник
3420 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:39 | Сообщение # 453
Цитата Andrey_FT98 (  ) голый подшипник для подвесного стоит около 100 долярив. Не знаю как под заказ, но на базаре и в магазинах у нас точно такого не будет....Не возят дорогие запчасти- их не купит никто, лежать будут..
Рауль
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:40 | Сообщение # 454
Цитата Димарик (  ) Не знаю как под заказ, но на базаре и в магазинах у нас точно такого не будет....Не возят дорогие запчасти- их не купит никто, лежать будут
Да и нет таких на наш Транзит точно
AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:05 | Сообщение # 455
 Добавлено (24.02.2019, 22:08) --------------------------------------------- Это лучший подшипник что можно найти на транзитовский кардан , у него двойные пыльники с ОБОИХ сторон , он шире обычного на 2,5 мм , но это не важно . Добавлено (24.02.2019, 22:08) --------------------------------------------- И стоит 6 $
3420 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:19 | Сообщение # 456
Вот бы ещё кто-то выложил фотоотчёт о том, как менять САМ ПОДШИПНИК, оставляя старую опору. Я когда-то пробовал пару раз- у меня не получилось. Всё ломалось или рвалось.. С тех пор покупаю в сборе....Добавлено (24.02.2019, 22:21) ---------------------------------------------
Цитата AIACI (  ) И стоит 6 $ Что-то сильно дёшево.....для хорошего...
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:37 | Сообщение # 457
AIACI, и пластиковый сепаратор? Зайдите на Экзист и посмотрите цены на оригинал. За 3...4 доляра можно купить китайский 109 подшипник и радоваться жизни. Но недолго. Устанавливая правильный подвесной вы проигрываете в деньгах,нонадолго забываете о его существовании. Ставя дешевый вы немного экономите денег,но он подведет ва в самый неподходящий момент. Есть ли на свете мужество-каждый решает сам. (из советской пестни)
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:48 | Сообщение # 458
Цитата AIACI (  ) Это лучший подшипник что можно найти на транзитовский кардан , у него двойные пыльники с ОБОИХ сторон , он шире обычного на 2,5 мм , но это не важно .
В принципе ширина таки не важна, главное качество. Такой подшипник стоит на подвесном моей Опель Омеги, но внутри он такой же в принципе.
Цитата Димарик (  ) Вот бы ещё кто-то выложил фотоотчёт о том, как менять САМ ПОДШИПНИК, оставляя старую опору. Я когда-то пробовал пару раз- у меня не получилось.
Шо есть то есть - сейчас попробую описать. Загвоздка именно в том, что резиновая часть опоры не снять с вала, не вытянув подшипник. Я достиг такого "метода"(соглашусь, если сейчас кто то скажет что "через ж@пу", но как получается) - выше скидывал, что на подшипник с двух сторон одеты отбойники. Я вытягивал (выковыривал) с помощью отверток, плоскогубцев и т.п ту часть отбойника, одетого на подшипник, что смотрит в сторону шлицевой части вала (собственно другую и не снимешь, не помню точно -возможно сдвигал резиновую часть с подшипника ближе к крестовине, насколько возможно), тогда открывается доступ к подшипнику . Т.к подшипник уже все равно в мусор, то с помощью тех же отверток расковыривал сепаратор в подшипнике, высыпал шарики, и тогда опора вместе с внешней обоймой подшипника спокойно снимается с вала. Останется только снять, стащить, срубить, спилить оставшуюся на валу внутреннюю обойму, ну а заменить подшипник в уже снятой опоре не составит труда. Как то так..
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 25.02.2019, 15:51
AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:14 | Сообщение # 459
Цитата Andrey_FT98 (  ) и пластиковый сепаратор? Да , сепаратор пластиковый .
Цитата Andrey_FT98 (  ) За 3...4 доляра можно купить китайский 109 подшипник
Пардон , я имел в виду малый подвесной с посадкой на 30 мм . А у вас кардан с большим подвесным , на 45 мм , самый НЕУДАЧНЫЙ кардан который ставился на транзита .На нем и подвесные не ходят долго и шлицевую разбивает .
3420 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:57 | Сообщение # 460
OLEG_K, так в том то и дело. Что у меня ни разу не получилось вытащить старый подшипник из обоймы-подушки и вставить туда новый....У меня малый подшипник. А снимал с вала я проще- разъединял кардан и стучал торцом по чему-нибудь не очень твёрдому. В итоге подшипник вместе с обоймой слетал. Правда это если он не приржавел....
