Подвесной подшипник
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:07 | Сообщение # 451
Специально повторяю для невежд...(с)
Нормальный подвесной имеет с одной стороны двойное уплотнение и пластиковый сепаратор.
Если этого нет,его работоспособность от цены не зависит.
Нормальный голый подшипник для подвесного стоит около 100 долярив.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 20:14 | Сообщение # 452
Какие блин 100 долларов? surprised В шоке...SKF в России 768 рублей блин,а это лучший подшипник wink
3420 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:39 | Сообщение # 453
Не знаю как под заказ, но на базаре и в магазинах у нас точно такого не будет....Не возят дорогие запчасти- их не купит никто, лежать будут..
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:40 | Сообщение # 454
Да и нет таких на наш Транзит точно wink
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:05 | Сообщение # 455
Добавлено (24.02.2019, 22:08)
Это лучший подшипник что можно найти на транзитовский кардан , у него двойные пыльники с ОБОИХ сторон , он шире обычного на 2,5 мм , но это не важно .
И стоит 6 $
Прикрепления: 2054118.jpg (196.9 Kb)
3420 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 22:19 | Сообщение # 456
Вот бы ещё кто-то выложил фотоотчёт о том, как менять САМ ПОДШИПНИК, оставляя старую опору. Я когда-то пробовал пару раз- у меня не получилось. Всё ломалось или рвалось.. С тех пор покупаю в сборе....
Добавлено (24.02.2019, 22:21)
Цитата AIACI ()
И стоит 6 $
Что-то сильно дёшево.....для хорошего...
898 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:37 | Сообщение # 457
AIACI, и пластиковый сепаратор?
Зайдите на Экзист и посмотрите цены на оригинал.
За 3...4 доляра можно купить китайский 109 подшипник и радоваться жизни.
Но недолго.
Устанавливая правильный подвесной вы проигрываете в деньгах,нонадолго забываете о его существовании.
Ставя дешевый вы немного экономите денег,но он подведет ва в самый неподходящий момент.
Есть ли на свете мужество-каждый решает сам. (из советской пестни)
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 15:48 | Сообщение # 458
В принципе ширина  таки не важна, главное качество. Такой подшипник стоит на подвесном моей Опель Омеги, но внутри он такой же в принципе.
Шо есть то есть - сейчас попробую описать. Загвоздка именно в том, что резиновая часть опоры не снять с вала, не вытянув подшипник.
Я достиг такого "метода"(соглашусь, если сейчас кто то скажет что "через ж@пу", но как получается) - выше скидывал, что на подшипник с двух сторон одеты отбойники.  Я вытягивал (выковыривал) с помощью отверток, плоскогубцев и т.п ту часть отбойника, одетого на подшипник, что смотрит в сторону шлицевой части вала (собственно другую и не снимешь, не помню точно -возможно сдвигал резиновую часть с подшипника ближе к крестовине, насколько возможно), тогда открывается доступ к подшипнику . Т.к подшипник уже все равно в мусор, то с помощью тех же отверток расковыривал сепаратор в подшипнике, высыпал шарики, и тогда опора вместе с внешней обоймой подшипника спокойно снимается с вала. Останется только снять, стащить, срубить, спилить оставшуюся на валу внутреннюю обойму, ну а заменить подшипник в уже снятой опоре  не составит труда. Как то так.. smile
Сообщение отредактировал OLEG_K - Понедельник, 25.02.2019, 15:51
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 19:14 | Сообщение # 459
Да , сепаратор пластиковый .
Пардон , я имел в виду малый подвесной с посадкой на 30 мм . А у вас  кардан с большим подвесным , на 45 мм , самый НЕУДАЧНЫЙ кардан который ставился на транзита .На нем и подвесные не ходят долго и шлицевую разбивает .
3420 постов
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20:57 | Сообщение # 460
OLEG_K, так в том то и дело. Что у меня ни разу не получилось вытащить старый подшипник из обоймы-подушки и вставить туда новый....У меня малый подшипник. А снимал с вала я проще- разъединял кардан и стучал торцом по чему-нибудь не очень твёрдому. В итоге подшипник вместе с обоймой слетал. Правда это если он не приржавел....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
