Подвесной подшипник
4589 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 10:10 | Сообщение # 481
Всегда и на Транзите, и в аналогичных конструкциях делал одинаково:
- Подшипники  смотрел чтобы были с полимерными обоймами а не металлическими.
- Обойму аккуратно вскрывал, добивал смазки, закрывал обратно.
- И подручных средств ставил грязеотражающую шайбу (из бутылки, вырезал их жестянки, и т.д.). Не стремился чтобы шайба была герметичная. Ее задача - отразить откровенную грязь, камешки, и т.д.
Основная герметичность обеспечивается полимерными обоймами.
З.Ы. на Скорпио когда-то загудел новый турецкий подшипник кардана за 11т.км. по сухим летним трассам (Одесса-Киев, Львов, Харьков). Он был просто голимый и практически сухой с завода, и никакие шайбы его бы не спасли.
В твоем случае, если машина часто ездит по грязи или пыли, можно вообще сделать кожушок из жестянки, и прикрыть им весь подвесной. Т.е. кожушок крепить к кузову.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 14:26 | Сообщение # 482
Цитата Wayder ()
Нет. Но на фотография с подшипником за 2130р есть фотография коробки подшипника ECEM, а вот фотографии к подшипнику за 3630р ,- это сборная команда: на одной из них снята коробка турецкого ФОРД-оригинала и кольца с ним, явно не такие же , как на двух других фото типа к этому же подшипнику
Привет,узнал wink Вообщем за 2130 это Ecem,видимо Турция,я такой фирмы ваще не знаю,а вот за 3630 действительно оригинал турецкий,что хорошо...
Добавлено (17.05.2021, 14:28)
Лично мое мнение,раз фирмы производители, практически все,не кладут в коробку эти кольца,значит отних толку мало,согласись 98 % так делают,а это неспроста wink
3406 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2021, 21:41 | Сообщение # 483
Может всё-таки кто-нибудь выложит фотки или видео : как вытаскивать подшипник из подушки не повредив её? Чтоб поменять сам подшипник. А то все делают.....а как- молчат! surprised
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 17.05.2021, 21:41
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 18.05.2021, 08:56 | Сообщение # 484
Вот посмотри, я этот же вопрос фактически задавал
https://www.drive2.ru/l/588966598631511985/
Ответ один, в забитый в обойму подвесного подшипник целым обратно не достать, кроме как, возможно, цанговым съемником. Его надо конструировать.
А по другому,- выбиваешь внутреннюю, шарики высыпятся, привариваешь какие-нибудь прутки и выбиваешь наружную.
Ну в комментариях там мне так написали.
Добавлено (18.05.2021, 09:04)
Цитата Фелuкс ()
Всегда и на Транзите, и в аналогичных конструкциях делал одинаково:- Подшипники смотрел чтобы были с полимерными обоймами а не металлическими.
У Febi сепаратор металлический.
У каких подшипников он полимерный?
Кто ж его знает.
Пыльник-крышку(полимерной обоймой это нельзя назвать, так как это жестянка залитая резиной так. чтобы вормировалась защитная кромка) снял на обоих. Смазку добавил. Внутри какая-то как силиконовая что-ли смазка.   Добавил Mannol 8107.
Ты по ссылке ходил? Читал, смотрле кино? smile
Буду делать кольца грязезащиты из вот тех муфт полипропиленовых.
Добавлено (18.05.2021, 09:13)
Цитата Рауль ()
Привет,узнал wink Вообщем за 2130 это Ecem,видимо Турция,я такой фирмы ваще не знаю,а вот за 3630 действительно оригинал турецкий,что хорошо...Добавлено (17.05.2021, 14:28)
Ну ты подтвердил то, что все-таки у них есть на фото.
На ЛТ-шке есть подобные шайбы. Только там это отдельная позиция: гофра шлицевой и две шайбы подвесного. Это на случай если родные убъются.
А на Фордах то у нас по другому: заводское исполнение 30-х пдшипников идет с грязезащитой вмонтированной в подвесной. Аккардановские подвесные (родные для моего кардана) выполнены точно также.
Все остальные делаются по второму варианту в резновую обойму прессуется голый подшипник 6009 2RS
Должны они комплектовать пыльниками, но не делают этого.
Возможно поставщики в РФ их не заказывают в комплект. Ведь посмотри любую этикетку,- там всегда есть надпись на русском, Я делаю вывод, что пакуется все здесь. То есть отсутствие этих колец это не инициатива производителя.
Кстати мне так пришли пыльнки рулевых тяг Sasic,- без хомутов. В то время как другому транзитоводу из Питера пришли с хомутами. Упаковка: полиэтленовый пакет, паянный промышленным упаковочным утюгом.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Вторник, 18.05.2021, 16:12 | Сообщение # 485
Я конечно не знаю,но думаю немного не так...Смысл им заказывать без колец?Может поставки разные и Sasik изменил комплектацию,это скорее всего...Но все-равно неспроста их не кладут,есть ,что-то в этом...Хотя тема по запчастям,это тайна за семью печатями smile Тут даже советовать непросто,так как один год они делают так,а следующий по другому...Постоянно друг дружку скупают,да даже не в запчастях,а везде,вот я недавно узнал,что Горенье и Тошиба ,это уже не то,а китайский Hisense,китайцы конечно норм скупают,я в ахуе,скоро все их будет wacko
169 постов
Дата: Среда, 19.05.2021, 15:26 | Сообщение # 486
В понедельник заезжал к человеку к которому обращаюсь практически всегда по ремонту ЛТ-шки и когда сам не могу что-то сделать по Транзиту.
Он сказал, что эти грязеотражательные кольца нужны обязательно. В ЛТ-шке конструкция кардана и подвесного продумана много лучше транзита и там подшипник закрывается полностью.
На драйве один транзитовод внедрил себе кардан от спринтера(ЛТ), так как длинапочти одинакова. Единственный недостаток кардана от спринтера-лт крестовины без стопорных колец. И шлицевая не шприцуется. Но прячется в гофру с хомутами.
Был удивлен, но вместо наших подшипников можно поставить подвесные от ЛТ: это я сравнивал визуально подвесной спринтера и транзита.
Но вернусь к его совету: сказал.- точи кольца, как задумал,- из полипропиленовых сантехнических муфт. Поплавиться не должны.
Сегодня мне их сделали. Тепрь установлю в подвесные и соберу кардан.
А сам кардан намерен отвезти на балансировку.
Дата: Среда, 19.05.2021, 16:09 | Сообщение # 487
Молодец,что все узнал.Ну и отлично,так и делай wink
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 20.05.2021, 23:34 | Сообщение # 488
Блин, че так поздно, Я уже купил новый подвесной и поменял. Еще главное смотрю на старый, резинка целая, думаю и чего не снял и просто подшипник не заменил, ездил с свистопляской под брюхом и ждал пока приедет з\ч.
transit L 1996 2.5TD
3406 постов
Дата: Пятница, 21.05.2021, 23:00 | Сообщение # 489
Ну вот, оживили тему......Интересно- поэтому у меня подвесной полетел или просто стечение обстоятельств? smile Зашумел, гад....Да так, что радио не слышно стало. Но когда загрузишь салон салфетками- нормально happy . Купил турка, на выходных буду менять. Не знаю какой- передний или задний...."вскрытие покажет"... СтОит турок 16 баксов. Сам подшипник  HGH - так написано на защитной пластиковой шайбе.
Добавлено (21.05.2021, 23:06)
С коротыша лежит кардан. Покупал турецкий. На съёмных крестовинах. Прошёл 120 тыс. без вопросов. На нём перед подвесным приварена шайба защитная.
Прикрепления: 2507289.jpg (77.9 Kb)
Дата: Пятница, 21.05.2021, 23:09 | Сообщение # 490
Цитата Димарик ()
вот, оживили тему......Интересно- поэтому у меня подвесной полетел или просто стечение обстоятельств? Зашумел, гад....Да так, что радио не слышно стало. Но когда загрузишь салон салфетками- нормально . Купил турка, на выходных буду менять. Не знаю какой- передний или задний...."вскрытие покажет"... СтОит турок 16 баксов. Сам подшипник  HGH - так написано на защитной пластиковой шайбе
Номер какой?Какие последние три цифры?
Добавлено (21.05.2021, 23:10)
Лучше весь номер дай?
Добавлено (21.05.2021, 23:13)
Hgh ,это не фирма,а вроде крепление так называется самого подшипника wink
Добавлено (21.05.2021, 23:15)
Димарик, сфоткай ка чё там видно,какие ещё цифры на подшипнике или буквы,просто интересно,че они пихнули wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Дмитрий03
