Карданный вал.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:13 | Сообщение # 561
Степан, Спасибо,Степа.Не выставил плоскость и сместил один шлиц. Сейчас все ОК!
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:46 | Сообщение # 562
Дождь закончился, можно заняться карданом. Снял свой, уложил рядом новый, все размеры сошлись полностью, и подвесные, и вся длина!!
в магазине говорили , что 285 см, по факту при максимальном сжатии 289 см, крестовины все на шплинтах, 1,2,3 -длина примерно 80 диаметр 30, 4я -диаметр 30 , длина 92 вроде. фотки не получились,жаль.
на моем люфты на 3,4 и еле еле на 1й крестовине, и перв подвесной на начальной стадии шума, если б не  варварский способ ремонта попередником, можно былоб и не покупать новы кардан...
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 13.03.2017, 22:00 | Сообщение # 563
если точнее,длина в сжатом виде между чашками должна быть:1,2,3- 82,5мм,4я- 92мм yes
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 14.03.2017, 11:01
377 постов
Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:55 | Сообщение # 564
возможно. Я мерял штангелем вилку, и отминусовывал глубиномером штангеля от края вилки до чашки, точнее прибора нету
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 11.05.2017, 15:18 | Сообщение # 565
Ребята привет всем! Такая проблема, купил кардан (Турция 2 - подвесных) у нашего форумчанина с Киева.Откатал 2 года купил новые крестовины и они не подошли . Получается ставлю,шплинтую одну чашку а вторая напротив чашка заподлицо с ухом места зашплинтовать нет.Болгарской шлифонул крестовины Зашплинтовал, появилась вибрация.Толи кардан , толи крестовины так как они больше размером.Подскажите где купить нормальные крестовины.Зарание СПАСИБО!!
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 11.05.2017, 17:09 | Сообщение # 566
В магазине автозапчастей, конечно. У цыгана с рук я бы покупать не стал  wink
Ты померь для начала размеры-то, по ним крестовины и подберешь. Но, скорей всего,
это будет 27х81,75. В этом размере подходит GKN U100, но как-то мне их не хватает надолго. Вот тут я альтернативы выкладывал, себе недавно менял, что-то из GMB поставил. То ли 2100-153, то ли GUN-48, не помню.
Кстати, с GKN U100 у меня был косяк как-то, тоже не застопорить было - канавку с одной стороны перекрывало. Пришлось тоже стаканы подшлифовывать, чтоб хоть как-то уехать. Возможно, не ту крестовину в коробку положили, что ли.
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:22 | Сообщение # 567
Shrek Добрый день.Вот фото с размером моей крестовины с чашками.
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:49 | Сообщение # 568
а
Прикрепления: 2114486.jpg (196.3 Kb)
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:06 | Сообщение # 569
Размер без чашек.
Добавлено (16.05.2017, 14:06)
Б
Прикрепления: 5278788.jpg (197.8 Kb)
81 пост
Дата: Вторник, 16.05.2017, 14:09 | Сообщение # 570
Б
Добавлено (16.05.2017, 14:09)
Вот этого производителя крестовин я купил и они оказались больше размером.
Прикрепления: 6637235.jpg (191.1 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, SergSat
