Карданный вал.
iskander
419 постов
Дата: Пятница, 02.06.2017, 22:14 | Сообщение # 581
skytel, Цитата skytel (  ) внутренний диаметр на 35мм. уверен? не 30мм?
skytel
80 постов
Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:52 | Сообщение # 582
iskanderЦитата iskander (  ) , iskander Да. Правда штангель китайский. Но не 0.5 см погрешность.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 03.06.2017, 05:48 | Сообщение # 583
Цитата skytel (  ) Подвесной снимал внутренний диаметр на 35мм. С таким диаметром- наверняка предхоз химичил ч/з втулку... Тёзка - осмотри вИнимательно посадочное на кардане...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 03.06.2017, 05:51
ромман
138 постов
Дата: Суббота, 03.06.2017, 09:56 | Сообщение # 584
Мужики у кого есть ли данные ну размеры карданов коротких длинных ?
2.5д дубль кабина с кузовом
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 03.06.2017, 20:43 | Сообщение # 585
Цитата ромман (  ) Мужики у кого есть ли данные ну размеры карданов коротких длинных ? Роман - а прочитать ветку - слабо ? Здесь наверняка всё есть...
ромман
138 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:38 | Сообщение # 586
А замерь свой кардан хотяб по центрам крестовин. Я подвесной поменял у меня 30*55 вроде. Но гул чуток исчез. Поднял зад мост.покрутил колеса левое гудит. Может попробуеш поднять мост да проверь колеса может подш... На полуоси гудит. Или попробуй одно колесо подвесить расслабить подвесной прогазовать на скорости и потом затянуть подвесной.Но будь внимателен при подвесе и прогазовке один не делай ! Мож сам подвесной хламовой попробуй сними его и прокрути на кардане гудит или нет
Xeramo
16 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 17:53 | Сообщение # 587
менял кто ШРУС кардана? У меня проблема в том что в ШРУСе большой люфт, отсюда рывки при трогании и звон кардана Крестовины в норме. Взял ШРУС у знакомого с коротыша, но он меньше по всем размерам. В фордовском магазине таких нет. Смотрел в Экзисте, можно заказать, но размеров нет. Может придет не такой.
Транзит 1994
AIACI
385 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:31 | Сообщение # 588
Шрус подходит от какой то ауди , передний внутренний , от какой точно не знаю .
v_a
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 18:48 | Сообщение # 589
От Ауди 80, но точнее не помню, там они по шлицам разные.
Xeramo
16 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 19:12 | Сообщение # 590
Мерил от какого то Пассата, похож, но по шлицам разница! какой поставить то, может кто номер знает?
Транзит 1994
