Карданный вал.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:58 | Сообщение # 601
Цитата buc1994 ()
Станет ли туда 27/81,7 по длине?
Не исключено.
Тему-то читал вообще? Самый надежный вариант: берешь штангенциркуль и лезешь под машину мерить старые крестовины. Все, какие есть, ибо могут и разные на одном кардане стоять  wink .
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 13:27 | Сообщение # 602
Цитата buc1994 ()
Друзья, привет! На форде 94 г в с пятью шпильками нужно заменить крестовину. Станет ли туда 27/81,7 по длине? Подскажите пожалуйста, если кто знает??!! Спасибо!
Не встанет.
660 постов
Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:37 | Сообщение # 603
Цитата ft-master ()
Не встанет
У меня пять шпилек, турецкий кардан. Все 4 крестовины, как раз, такие.
vik124 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 06.01.2018, 19:56 | Сообщение # 604
с вольво 340 подошел на 90 г номер PCV3018
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 10:56 | Сообщение # 605
Всем привет, приключилась со мной очередная обосрака, а именно - я ушатал кардан от своего фордика. Случилось это так - зашумел подвесной, заказал новый, привезли. Насмотрелся ютубов, начитавшись форумов и перезвонившись с камрадами приступил. Снял кардан, выбил крестовины (кардан у меня был переделан на москвичёвские крестовины со стопорными кольцами), открутил болт, который крепит вилку, поснимал эти все шайбы и, как водится, пару раз стукнул по вилке дабы ее сбить. Не сбилась. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шлицевое соединение залито какой-то эпоксидной смолой. Сковырнул её ножом и попробовал ещё раз стукнул, вследствие чего вилка сломалась, точнее самая тонкая её часть. На разборках ни вилок, ни таких карданов нету почему-то, на моторленде есть только со шрусом в центре, подойдёт ли такой в моего коня?
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:06 | Сообщение # 606
наверно когдато был солидол... шлицевое шприцуется обычно
 слушай ну уж коротких карданов как грязи и недорого. Зайди хоть на куфар
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:16 | Сообщение # 607
[quote=san_san;455570]аверно когдато был солидол... шлицевое шприцуется обычно[/quote]
я имел ввиду посодочное вилки, там где болтом закручено. и было залито не солидолом, а какой-то смолой точно.
+375296011056
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:27 | Сообщение # 608
в любом случае это соединение тоже мажется при сборке, значит менял крестовину и не помазал. Или какойто мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:40 | Сообщение # 609
[quote=san_san;455573]в любом случае это соединение тоже мажется при сборке, значит менял крестовину и не помазал. Или какойто мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?
[/quote]
скорее всего предхоз при замене подвесного. Были у меня и другие машины с задним приводом, менял и там подвесные, откручивал болт, u-образную шайбу убирал и вилка чуть ле не сама слетала, а тут такая жопа...
+375296011056
3430 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 23:02 | Сообщение # 610
[quote=san_san;455573]мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?[/quote]
На многих карданах видел на шлицевом как напыление...И, да, оно похоже на эпоксидку...
