Карданный вал.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 04:30 | Сообщение # 681
Цитата brontozjabra ()
а если в чашке дырку просверлить и пресс-масленку завинтить?
В закалённом металле???  wacko
Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет...  surprised
А резьбу нарЕзать?...
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 11:06 | Сообщение # 682
GREENDRAGON, фигня получилась))
Еще вариант масленку в середину крестовины колхозить.
Прикрепления: 5925125.jpg (45.9 Kb)
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
3430 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 18:44 | Сообщение # 683
Что-то она больно здоровая на этом фото, как бы не обломалась. У меня на турецком кардане более миниатюрная...и то не любым наконечником шприца можно подлезть- тонкий покупал....
Цитата GREENDRAGON ()
Нуууу, просверлить ещё с горем пополам может и сможет... surprised А резьбу нарЕзать?...
Причём надо 4 чашки сверлить, а то дисбаланс будет....
53 поста
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 20:06 | Сообщение # 684
Это я первую попавшуюся из инета взял. Просто идею проиллюстрировал.
Не думаю, что это критично. Много встречал крестовин с тавотницей в чашке. в том числе и на японцах. А они для меня показатель продуманности и качества
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 02:25 | Сообщение # 685
Зачем колхозить, если заводские с маслёнками есть???  wacko
ВО-ВО... Но отверстия с резьбой под маслёнки в них делаются по фэн-шую - т.е. в процессе изготовления, до закалки...  cry
Да и балансируются ужЕ с маслёнкой, ятакдумаю...  wink
Добавлено (09.12.2019, 02:28)
И 4 маслёнки на 1 крестовину ставить...  wacko
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 10:48 | Сообщение # 686
Цитата AIACI ()
В москвичевской чашка на 28
Да, ошибся 28.
Цитата AIACI ()
Любую может и не надо , но крестовины Фенокс реально очень хорошие .
У меня на кардане 4 крестовины и 2 опоры, так две первые(от коробки) менее нагруженные, ходят хорошо и достаточно долго, а вот две последние которым приходится особенно работать Fenox не выдерживает.
Почему бы и нет, если каналы есть.
Добавлено (09.12.2019, 11:18)
Транзит очень чувствителен к дисбалансу кардана, поэтому каждая замена какой либо детали (подвесного, копеечной крестовины) подразумевает балансировку.  В противном случае вся работа насмарку.  Маленький люфтик в крестовине потянет за собой все остальные, далее шлицевое. Не знаю как с коротким, но с длинным так. За 120 000 пробега  3 раз снимаю кардан. На этот раз хочу поставить точку biggrin
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
3430 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:46 | Сообщение # 687
А подвесные при чём? После их замены никакой балансировки не требуется...
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 11.12.2019, 10:52 | Сообщение # 688
Больше интересует - сколько он прошел до того, как Вы его начали снимать -ставить, что видимо, безуспешно..(Похоже на анекдот - Капот открывал, закрывал, по колесу стучал ногой - не помогло? wink ) Точку видимо можно поставить только новым карданам..все остальное, как Вы и сами сказали, уже потянуло друг дружку..Если шлицы умерли....то умерли, сколько вы им крестовины не меняйте..
61 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 11:12 | Сообщение # 689
Нравится Ваш сарказм  biggrin
Какая разница сколько он прошел до того как...? Ни один уважающий себя мастер не будет балансировать кардан с убитыми шлицами.
Началось после замены родных крестовин (2 из 4 начали люфтить) с фрезеровкой под съемные. Поставили Fenox, турецкие подвесные, отбалансировали. Через ок 40 000 начала люфтить одна из самых нагруженных крестовин. Земенил, отбалансировал, но походу она уже слегка потянула за собой ближний к себе подвесной. Через 30 000  начал люфтить и гудеть уже этот подвесной, и далее опять крестовина. А точку хочу поставить заменой всех подвесных на близкие к оригиналу и заменой всех крестовин на более качественные с опять же последующей балансировкой.
А менять кардан на новый не вижу смысла, тем более что  шлицевая еще в порядке.
p.s. пробег 480 000.
3430 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:18 | Сообщение # 690
Я купил новый, когда меня задолбала средняя часть(на коротыше). Крестовины менял(сваркой прихватывали) несколько раз- всё равно была вибрация. Это было давно и у нас в городе если и была балансировка, то тайная biggrin . Никак не мог найти её. Тогда решил купить турка и не мучиться . Турок оказался со съёмными крестовинами.
