Карданный вал.
3401 пост
Дата: Суббота, 30.01.2021, 00:51 | Сообщение # 751
Возможно дисбаланс....Вибрация есть? Ещё мне когда-то советовали такую вещь. После установки нового подвесного через 2 тыс.км нужно его снова отпустить полностью(обе гайки, чтоб самостоятельно висел) и потихоньку зажать их снова, что агрегат, как бы, "нашёл своё место". Может это и чушь, но я так всегда делаю....У самого начал иногда подвывать подвесной на 3-й передаче и небольших оборотах...Может от морозов? Летом не будет? biggrin
2091 пост
Дата: Суббота, 30.01.2021, 09:43 | Сообщение # 752
Я года три менял на самые дишевые рублей по 600 отдал и ходят до сих пор по километражу проехал наверное тысяч 40,летом снимал заднюю часть (нетрогая подшипники) менял крестовину, а подвесные так и неослаблял и все норм.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.01.2021, 13:58 | Сообщение # 753
Цитата Trans025 ()
По порядку. На счёт оригинала. Стоит он баснословных денег (как и всё, что считается оригиналом) А тот же Febi на другой машине служит очень долго
Я ж тебе написал цену,почти в одну цену с Febi wink
Добавлено (30.01.2021, 13:59)
Trans025, Будет нужен номер,пиши,увидишь wink
Дата: Суббота, 30.01.2021, 18:59 | Сообщение # 754
Цитата Trans025 ()
заказал через приятеля. Цены в районе 1600-1800р. А вот за оригинал - около 13 т.р.
В общем на неделе, когда придёт подшипник - заменю его. А старый - на трепанацию!)))
Оригинал стоит 1970 рублей wink
Добавлено (30.01.2021, 19:00)
А 13000 это сильно biggrin
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:02 | Сообщение # 755
Цитата Trans025 ()
На счёт балансировки вала - когда мне меняли крестовины и шлицевую, балансировку выполняли
Так может, плохо сделали и кардан телепает на подвесном?
Поинтересуйся у Серёги(gora-1971), он явно знает, где в Ростове умеют делать карданы.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 20:24 | Сообщение # 756
У меня до автомата стоял ремонтированный кардан под 45й подвесной, передняя крестовина родная, средняя и задняя от Москвича 28мм под внутренний стопор. Скажу честно, купленный подвесной СВАГ зашумел через месяц, потом я туда ставил разные 6009-2RS из подшибникового магазина, изделия за 300р хватало на 10-20000км, в зависимости от того, какие наводнения были в городе. Летом 18г воткнул Nachi за 750р и перед подвесным поставил грязеотражающую шайбу из пластиковой канистры, броды не штурмовал, проехал около 50000км и сейчас на этом кардане товарищ гоняет, т.к. на автомат он не подходит.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:08 | Сообщение # 757
Trans025, Саш,я те в личку номера отправил wink
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:09 | Сообщение # 758
Цитата Trans025 ()
то есть просто из пластика вырезать шайбу, и поставить вначале её а потом подшипник?
Ну да, я так делал, только на 45мм подшибнике, там хорощо встало.
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:11 | Сообщение # 759
У меня вот тоже чё т воет блин, где-то начиная от 30-35 км/ч...Начинается гул блин...Вот может так себя вести подвесной?Или всё-таки мост?
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:15 | Сообщение # 760
Подвесной доносится сзади передних сидений, правым ухом хорошо слышен.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
