Карданный вал.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:16 | Сообщение # 761
Вот такой есть подвесной оригинальный и недорого,дам все номер,может пригодится wink [img][/img]
Добавлено (30.01.2021, 21:18)
Вот тут даётся номер как подходящий 1810012 https://ford-transit.spb.ru/zadniy-....ala_for да и на многих сайтах тоже wink
Добавлено (30.01.2021, 21:19)
Цитата v_a ()
Подвесной доносится сзади передних сидений, правым ухом хорошо слышен
Редуктор мне регулировали,не знаю насколько это помогает + я ещё залил Супратек,но не помогло,как то можно определить мост гудит или подвесной?
Добавлено (30.01.2021, 21:22)
Но я на 100% не уверен,тот это номер или нет wink
Добавлено (30.01.2021, 21:24)
Если брать другой номер ,то там цена 3000 рублей,но никак не 13000,если что wink
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:29 | Сообщение # 762
Цитата Trans025 ()
Спасибо!!! Не могу через личку тебе ответить - не отправляется сообщение.
В общем буквально час назад привезли мне подшипник, ФЕБИ. Внешне сделан качественно. Вращается (в руках, естественно) безупречно. Завтра постараюсь добавить в него смазки (на всякий случай) - ни и ставить надо. Да и заодно сделаю шайбу как у v_a.
У меня звук старого подшипника (когда крутил его после снятия с кардана в руках) похож на  громкий шелест. Как будто он набит песком. Хотя никакие броды я не штурмовал.
Если у тебя воет - скорее всего мост. Проверь, как меняются звуки при увеличении нагрузки.
Из-за дурацкой конструкции заднего моста без сливной пробки многие считают смазку моста "вечной", и не заморачиваются с её заменой. Вот поэтому почти у всех мосты при больших пробегах имеют большие люфты и гудят
Не за что ,просто есть номера фордовские,которые сложновато найти и этот оригинал может стоить недорого,кстати вот по тому номеру приедет Fag/Ina ,это 100%
Добавлено (30.01.2021, 21:30)
Если ,что-то надумаешь ещё покупать,напиши,поищем,иногда можно хорошие запчасти за недорого взять,в том числе и оригинал wink
Добавлено (30.01.2021, 21:32)
Дело в том,что я менял смазку и вот недавно ещё поменял,люфт мне убрали,но ни фига не пропал гул,да и он усиливается при большей скорости,но немного совсем,сложно определить,а вот когда даёшь больше 90км/ч ,то начинается грохот,забыл написать...
Дата: Суббота, 30.01.2021, 21:37 | Сообщение # 763
Цитата Trans025 ()
Рауль, спасибо за помощь. Кстати, вот что интересно - по каталогу идут два номера подвесных. Один - до 15.07.99г. а другой - после.
Что они там изменили - не знаю. Самое интригующее - у меня машина выпущена почти как раз в это время
Они могли, что-то усовершенствовать, например,смазку другую или резину,конструктив навряд ли wink
Добавлено (30.01.2021, 21:41)
Кстати вот про этот подшипник,он и на другие авто подходит wink https://www.drive2.ru/l/459823460391072196/
3420 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:04 | Сообщение # 764
Никто так и не выложил отчёт о замене подшипника в подвесной подушке. Говорят, что несложно поменять САМ подшипник и намного дешевле. Но у меня ни разу не получалось вытащить и не порвать резинку.....
Рауль, когда едешь 60-70 на малом газу, а потом резко нажимаешь на газ , по появляется гул. Если опять приопускаешь педаль газа, гул почти пропадает. Если у тебя именно так, то это зазор в паре. Если по-другому воет, то может быть другая проблема с редуктором или даже задним ступичным подшипником. Ты, кстати, уверен, что не передний ступичный поёт?. Да, у меня пытается подвывать где-то на 30-40 км...но именно слышно, что подвесной и звук не имеет никакой системы. Когда положительная температура на улице- его нет....
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 31.01.2021, 00:05
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:09 | Сообщение # 765
У меня он одинаковый гул с 30-40 км/ч ,а потом после 90 начинается ,я не знаю как это описать,грохот чтоль...Ну вот как-то так ..
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:09 | Сообщение # 766
Ну 45й подшибник меняется элементарно, 30й в корпусе старого образца тоже менял без проблем. С 30м в новом корпусе дела пока не имел(ещё не шумит), но помойму там засада с заменой.
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:09 | Сообщение # 767
Тем более же могут и подшипники в редукторе выть...иль нет?
Добавлено (31.01.2021, 00:11)
Кто мне говорит может от подвесного гул,кто от моста,ступичные проверено-норм вроде,но не я проверял,в сервисе...
3420 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:32 | Сообщение # 768
И при игрании с педалью газа, как я написАл гул не меняется? Тогда, скорее всего,это не пара....а подшипник на хвостовике. Хотя могу ошибаться. Тут точнее всего подскажет  BoozyteuR
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:36 | Сообщение # 769
Надеюсь он прочитает wink
3420 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 00:58 | Сообщение # 770
Постучись в личку wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
