Карданный вал.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 20:57 | Сообщение # 771
Добрый вечер.
Форд Транзит CL 91 год. Загудел, решил что подвесной подшипник, снял сегодня-точно он. Есть вопросы, может кто-то поможет?
1. какие номера подшипника и аналогов, и что стоит/не стоит ставить (по производителю)?
2. резинка (кожух) эластичная, целая - менять нужно при замене или оставить ( есть мнение что старая резина лучше качеством чем та что в продаже) ?
3. шлицевые соединения кардана- буду чистить продувать, смазка в плохом состоянии + с рыжиной. Вопрос- какую смазку забить туда?
Буду благодарен и за советы по выбору масла для КПП и моста.
Спасибо)
Прикрепления: 3773227.jpg (168.6 Kb)
Ford Transit 1991 2.5 D
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 21:00 | Сообщение # 772
не прикрепить все картинки в сообщение почему-то
Прикрепления: 5771590.jpg (188.9 Kb)
Сообщение отредактировал gmoh - Среда, 05.05.2021, 21:02
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Среда, 05.05.2021, 21:10 | Сообщение # 773
Можно до 3 фото в сообщении, нажимаете окошко "+" и прикрепляете следующее фото.
skype: natali.petren
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 21:26 | Сообщение # 774
спасибо понял
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 06.05.2021, 00:01 | Сообщение # 775
Лучше ставить оригинал,так как он, примерно,по той цене,что и Febi с Swag wink Главное знать номер,оригинала,так как их много, один номер может стоить дорого,а другой номер намного дешевле,хотя это один и тот же подшипник,кстати в оригинале идёт FAG wink ,что шикарно и лучше и нет wink
Добавлено (06.05.2021, 00:04)
gmoh, на твой год много разных идёт,как найдешь какой у тебя или тебе подскажут,напиши номер его,я поищу,что получше wink
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 01:33 | Сообщение # 776
по идеи стандартную водостойкую смазку, я РУБИН ВМПАвто зафигачил например
если хочешь заменить чисто подшипник, то просто вытащи его и сходи на базар или магазин подшипников, там подберут по размеру
у меня такой же кардан, я так и не понял как меняется подшипник сохраняя резинку, поставил от газели, тем более я делал свап коробки, все равно пришлось переделывать крепление подвесного
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Дата: Четверг, 06.05.2021, 08:52 | Сообщение # 777
Чего там подбирать?! Внутренний 45мм - 6009-2rs, 30мм - 6006-2rs.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 09:51 | Сообщение # 778
спасибо огромное
поробую снять сохранив резинку.
подшипниковых магазинов много в доступе, лучше поставлю заведомо хороший подороже чем неизвестно что в сборке
Добавлено (06.05.2021, 10:55)
Вот здесь затыка. В книге написано снять резинку а затем подшипник съемником снимать. А я не понимаю в какую сторону снимается резинка и каким макаром- просто сбивается?
и не очень вижу пока, там кроме резинки еще какой- то кожух пластиковый внутри?
основной вопрос- сбиать или стягивать, и в какую сторону?
спасибо
Дата: Четверг, 06.05.2021, 10:56 | Сообщение # 779
Ставил Nachi quest, рублей 700 стоил, 30000км накатал, щас товарищ на этом кардане уже год катается
80 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 11:45 | Сообщение # 780
gmoh, вот и я не понял, поэтому от газели поставил подвесной
у меня просто резинка отделилась от обоймы подшипника (она металлическая), но как из неё вытаскивать подшипник - загадка
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
