Карданный вал.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 13:09 | Сообщение # 781
спасибо.
разобрал все таки. только помялся кожух жестяной внешний. в принципе можно его привести в порядок.
если интересно потом пофоткаю как там внутри
Ford Transit 1991 2.5 D
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 13:26 | Сообщение # 782
gmoh, да, было-бы интересно, может свой починю тоже
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
3430 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:00 | Сообщение # 783
gmoh, та купи новый Феби с резинкой в сборе и не мучайся....Да, конечно хорошо, если сам подшипник будет ФАГ. ПРи разборке шлицевого я бы был КРАЙНЕ аккуратен. Есть ли там двойной шлиц? Можно получить конкретный гемор... cool А мазать шлицевое- чем-нибудь тугоплавким.
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:08 | Сообщение # 784
привет. в общем пофоткал детали которые снял. со стороны фланца - кольцо П-образного профиля, жестяная чашка -пошипник-жестяная чашка. подшипник в чашках вставлен в резинку подвесного. когда сбивал, кольцо стало буквой зю, не выправить, поэтому по быстрому сделал примерно то же из крышки 5литровой бутыли от воды, размеры попали прямо один в один. даже если его заплавит или разобьет- вреда от пластика думаю не будет.
подшипник купил в магазине подшипниковом, за NSK отдал 300 рублей. подвесной самый дешевый в сборе был 1200 но думаю там подшипник китайский совсм внутри. на разницу прикупил хорошей смазки для подшипника и шлицов и масла в редуктор и коробку.
Прикрепления: 6209929.jpg (304.0 Kb) · 0747056.jpg (328.6 Kb) · 6125545.jpg (348.4 Kb)
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:11 | Сообщение # 785
на первой фотке в посте выше видно помятое кольцо и чашку внешнюю, внутренняя в резинке, я оттуда не стал вынимать, промыл и продул на месте
Прикрепления: 7960189.jpg (193.9 Kb)
3430 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:14 | Сообщение # 786
Кардан турецкий? Видно, что на стопорах....При покупке подвесного в сборе можно(при желании) рассмотреть надпись на самом подшипнике. Но если есть возможность поставить старую резинку- почему нет? Просто лично у меня ни разу не получилось....
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:15 | Сообщение # 787
нет,двойного нет. есть мои метки,но они подзатерлись пока мыл, могу на один зуб промахнуться. но там еще от прошлых рук есть метки какие-то думаю состыкую как было.
спасибо
а смазку да, взял тугоплавкую для подшипников и карданов ВМП
3430 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 22:19 | Сообщение # 788
Ой, осторожнее! Я так долбался очень долго- так вибрация и не ушла. Пока новый кардан не купил
Добавлено (06.05.2021, 22:21)
Цитата gmoh ()
нет,двойного нет.
А должен быть.....Хотя, если турецкий....может и не быть....
gmoh Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 08.05.2021, 12:43 | Сообщение # 789
ПРИВЕТ. собрал обратно, помогли старые метки, моя в одном месте смылась пока чистил.
вопрос возник- шлицевое соединение очень тугое (которое с крупным шлицом), фактически забивать нужно с силой большой. Я так понимаю- это не норм, оно же двигаться должно, верно?
там на самих шлицах что-то типа покрытия синего, местами отслаивается и мешает снимать-одевать. я не понимаю-это так задумано или это что-то типа фиксатора резьбы кто-то заливал?
в любом случае, сейчас из-за заусенцев и отслоившихся полосок одевать мешает очень.
Вопрос- стоит зачистить шлицы до металла?
покрытие выглядит равномерным, вот думаю это заводская задумка или фиксатор.
П.С. на фото покрытие не видно, синее - это смазка
спасибо
Прикрепления: 4007921.jpg (191.3 Kb) · 7643533.jpg (198.3 Kb)
Сообщение отредактировал gmoh - Суббота, 08.05.2021, 12:44
80 постов
Дата: Суббота, 08.05.2021, 13:44 | Сообщение # 790
Это оригинальный фиксатор, посмотри в интернете новые карданы, у них такое синее напыление есть.
У тебя меняли кардан видать когда-то и повезло что он с крестовинами съемными.
Сообщение отредактировал noise - Суббота, 08.05.2021, 13:44
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
