ступица передняя помогите!!! подскажите
ft-master
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:48 | Сообщение # 171
parvissimus, Не прокручиваться может и из за того,что шланг в кронштейне пережало.Ступицы все одинаковые (только кольцо под АБС надо будет перепрессовать.
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:51 | Сообщение # 172
Цитата parvissimus (  ) левое переднее колесо вообще вручную не прокручивается, поршни назад не отходят проверь шланжик тормозной, чаще всего он виноват и это уже полностью "обсасывалось" на форуме. Цитата parvissimus (  ) на 14 -дюймов с абс они все одинаковые? Одинаковые, но зачем б.у. новые не тек уж дороги.
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:58 | Сообщение # 173
Цитата Микола (  ) Одинаковые, но зачем б.у. новые не тек уж дороги. я неоригинал не нашел, а оригинал дорогой, может подскажете номерок? и какой фирмы лучше брать из недорогих. Оригинал, как я понимаю, 1047298, только он 14 дюймов с абс Добавлено (27.02.2017, 19:57) ---------------------------------------------
Цитата Микола (  ) проверь шланжик тормозной, чаще всего он виноват и это уже полностью "обсасывалось" на форуме. я так мастеру и сказал, он прокачал тормозуху, говорит все ок. Где и как смотреть?
Добавлено (27.02.2017, 19:58) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Ступицы все одинаковые (только кольцо под АБС надо будет перепрессовать. И после 2000 гг. тоже?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:01
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:04 | Сообщение # 174
Цитата parvissimus (  ) я неоригинал не нашел Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67р
v_a
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:10 | Сообщение # 175
Какие-то из этих неоригиналов разваливаются на ходу, были случаи.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:12 | Сообщение # 176
Цитата Малыш53 (  ) 2173,67р Я свои суппорта брала "дёшево"-4500 каждый.Новые.Но скоба всё равно не подошла,пришлось старую ставить.Зато тормоза как звон и не бренчит и не лязгает теперь ничего.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:20 | Сообщение # 177
Цитата 00Жанна00 (  ) Но скоба всё равно не подошла от этого никто не застрахован, у меня такая ступица стоит, проблемы ушли, а перед ней брал б\у оригинал так подшибник жрала как бешаная каждые 500-1000км, хотя визуально была в идеале
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:21 | Сообщение # 178
Цитата Малыш53 (  ) Formpart/Otoform 1540000/S спасибо, это на 14 дюймов? с абс или без, инфы пока не нашел
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:21
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:28 | Сообщение # 179
Цитата parvissimus (  ) спасибо, это на 14 дюймов? с абс или без, инфы пока не нашел 14 без абс, с абс только оригинал и стоит 20-ку, www.autopiter.ru/goods/1540000S/formpartotoform/id20927608
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 27.02.2017, 20:30
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:33 | Сообщение # 180
Цитата Малыш53 (  ) 14 без абс спасибо. Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнать Не в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:38
