ступица передняя помогите!!! подскажите
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:48 | Сообщение # 171
parvissimus, Не прокручиваться может и из за того,что шланг в кронштейне пережало.Ступицы все одинаковые (только кольцо под АБС надо будет перепрессовать.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:51 | Сообщение # 172
Цитата parvissimus ()
левое переднее колесо вообще вручную не прокручивается, поршни назад не отходят
 проверь шланжик тормозной, чаще всего он виноват и это уже полностью "обсасывалось" на форуме.
на 14 -дюймов с абс они все одинаковые?
Одинаковые, но зачем б.у. новые не тек уж дороги.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:58 | Сообщение # 173
я неоригинал не нашел, а оригинал дорогой, может подскажете номерок? и какой фирмы лучше брать из недорогих. Оригинал, как я понимаю, 1047298, только он 14 дюймов с абс
Добавлено (27.02.2017, 19:57)
я так мастеру и сказал, он прокачал тормозуху, говорит все ок. Где и как смотреть?
Добавлено (27.02.2017, 19:58)
И после 2000 гг. тоже?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:01
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:04 | Сообщение # 174
Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67р
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:10 | Сообщение # 175
Какие-то из этих неоригиналов разваливаются на ходу, были случаи.
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:12 | Сообщение # 176
Цитата Малыш53 ()
2173,67р
Я свои суппорта брала "дёшево"-4500 каждый.Новые.Но скоба всё равно не подошла,пришлось старую ставить.Зато тормоза как звон и не бренчит и не лязгает теперь ничего.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:20 | Сообщение # 177
от этого никто не застрахован, у меня такая ступица стоит, проблемы ушли, а перед ней брал б\у оригинал так подшибник жрала как бешаная каждые 500-1000км, хотя визуально была в идеале
тел +7953-903-6I-2I
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:21 | Сообщение # 178
спасибо, это на 14 дюймов? с абс или без, инфы пока не нашел
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:21
2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:28 | Сообщение # 179
14 без абс, с абс только оригинал и стоит 20-ку,   www.autopiter.ru/goods/1540000S/formpartotoform/id20927608
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 27.02.2017, 20:30
285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:33 | Сообщение # 180
Цитата Малыш53 ()
14 без абс
спасибо. Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнать
Не в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
