| ступица передняя помогите!!! подскажите |
 ft-master
 Меня здесь нетГород: Кирово-Чепецк Кировской обл.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 5920 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:48 | Сообщение # 171parvissimus, Не прокручиваться может и из за того,что шланг в кронштейне пережало.Ступицы все одинаковые (только кольцо под АБС надо будет перепрессовать.
 Микола
 Меня здесь нетГород: Речица  Супергуру Группа: Проверенные 3355 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:51 | Сообщение # 172проверь шланжик тормозной, чаще всего он виноват и это уже полностью "обсасывалось" на форуме.Цитата parvissimus (  )  левое переднее колесо вообще вручную не прокручивается, поршни назад не отходят
 Одинаковые, но зачем б.у. новые не тек уж дороги.Цитата parvissimus (  )  на 14 -дюймов с абс они все одинаковые?коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
 parvissimus
 Меня здесь нетГород: Нижний Новгород  Знаток Группа: Проверенные 285 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:58 | Сообщение # 173я неоригинал не нашел, а оригинал дорогой, может подскажете номерок? и какой фирмы лучше брать из недорогих. Оригинал, как я понимаю, 1047298, только он 14 дюймов с абсЦитата Микола (  )  Одинаковые, но зачем б.у. новые не тек уж дороги.Добавлено (27.02.2017, 19:57)
 я так мастеру и сказал, он прокачал тормозуху, говорит все ок. Где и как смотреть?Цитата Микола (  )  проверь шланжик тормозной, чаще всего он виноват и это уже полностью "обсасывалось" на форуме.
 Добавлено (27.02.2017, 19:58)
 И после 2000 гг. тоже?Цитата ft-master (  )  Ступицы все одинаковые (только кольцо под АБС надо будет перепрессовать.форд транзит 1998, 2.5L diesel Ti, 85 PS, фургон
 Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:01 |
 Малыш53
 Меня здесь нетГород: РОССИЯ  ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  г Боровичи  Супергуру Группа: Модераторы 2721 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:04 | Сообщение # 174Formpart/Otoform 1540000/S в Нижнем в Автопитере 2173,67рЦитата parvissimus (  )  я неоригинал не нашелFT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс  СКОРО С ТУРБО )))  низкий коротыш "Конь-Огонь"
 тел +7953-903-6I-2I
 SKYPE  kochevnik2631969
 v_a
 Меня здесь нетГород: Краснодар  Супергуру Группа: Проверенные 5088 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:10 | Сообщение # 175Какие-то из этих неоригиналов разваливаются на ходу, были случаи.
 00Жанна00
 Меня здесь нетГород: Берёзка,Себежский район.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4416 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:12 | Сообщение # 176Я свои суппорта брала "дёшево"-4500 каждый.Новые.Но скоба всё равно не подошла,пришлось старую ставить.Зато тормоза как звон и не бренчит и не лязгает теперь ничего.Цитата Малыш53 (  )  2173,67рФТ 2017г.,2.2 125л.с.
 Живи быстро,умри молодым! ПФР
 Малыш53
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:20 | Сообщение # 177от этого никто не застрахован, у меня такая ступица стоит, проблемы ушли, а перед ней брал б\у оригинал так подшибник жрала как бешаная каждые 500-1000км, хотя визуально была в идеалеЦитата 00Жанна00 (  )  Но скоба всё равно не подошлаFT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс  СКОРО С ТУРБО )))  низкий коротыш "Конь-Огонь"
 тел +7953-903-6I-2I
 parvissimus
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:21 | Сообщение # 178спасибо, это на 14 дюймов? с абс или без, инфы пока не нашелЦитата Малыш53 (  )  Formpart/Otoform 1540000/Sфорд транзит 1998, 2.5L diesel Ti, 85 PS, фургон
 Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:21 |
 Малыш53
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:28 | Сообщение # 17914 без абс, с абс только оригинал и стоит 20-ку,   www.autopiter.ru/goods/1540000S/formpartotoform/id20927608Цитата parvissimus (  )  спасибо, это на 14 дюймов? с абс или без, инфы пока не нашелFT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс  СКОРО С ТУРБО )))  низкий коротыш "Конь-Огонь"
 тел +7953-903-6I-2I
 Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 27.02.2017, 20:30 |
 parvissimus
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:33 | Сообщение # 180спасибо. Сам кружок абс в плачевном состоянии, номерок бы узнатьЦитата Малыш53 (  )  14 без абсНе в тему, на заднем колесе отрублена тормозная трубка, узнать бы ее номер. Еще не смотря сказали, что цилиндр надо покупать. Он заржавел? По каталогу разные размеры цилиндров: 20,22,25 мм. Как узнать, какой мне нужен
 Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 27.02.2017, 20:38 |
