Задний мост
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 10:02 | Сообщение # 3431
Всем привет!
Все таки похоже перетянул я хвостовик, хотя с момента как зятгивал проехал пару-тройку тысяч можешь больше. Все было ОК.
А может так совпало.
Загудел после того как тонну взял на борт и шел 100-ку.
Стоит грохот в редукторе в районе фланца.
По вину елькатс показывает у меня 5.13 по факту хз но машина на новых форсах ехала больше 110, дальше я боялся за мост.
Пока нашел только 4.56 редуктор. 4.11 наверное вообще анриал.
Вообще странно что у меня на длинном пассажире по вину 5.13 или не странно?!
Подскажите точно место где смотреть передаточное внутри редуктора
Чем хуже, тем лучше!
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 12:25 | Сообщение # 3432
Цитата macho ()
передаточное редуктора
Поддомкрать одно заднее колесо , и крути его ровно 20 оборотов одновременно считая обороты кардана (для удобства нужны 2 человека), количество оборотов кардана делишь на 10,это и есть твое передаточное число , то есть если кардан сделал чуть больше 51 оборота то 5,13 , 45 оборотов то 4,56 , 41 оборот то 4,11 .
Дата: Вторник, 26.09.2017, 22:52 | Сообщение # 3433
Цитата and-reey ()
мля,ну как можно с тонной да еще за сотку....в голове не укладывается...90 кресейрская скорость.
эка невидаль. Нужда заставила недавно тащить 1.8 тонны и прицеп 800 кг. Километров 300. Был участок хорошей дороги, так ехал 100 легко, еще и фуры обгонял, рига-москва. Асфальт отличный, накат груженый вообще сказка. Потом выехал с трассы и уже просто качеством дороги больше 80 не ехал. Даже по беларуси. Вроде само покрытие хорошее, но сам профиль волнистый, чуть разогнался сразу долбит в отбойник
284 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 23:58 | Сообщение # 3434
AIACI, это понятно. С числами на планетарке я разобрался. Там указывается 2 числа, при делении которых получаем передаточное отношение.
and-reey, да легко, мотор тянет, скорее с тормозами надо аккуратно. А так не вижу проблем, разогнался и попер.
Нечего там поджимать, я вчера вывесил редуктор, гайка на месте, ничего не болтается. Но за  кардан едва можно прокрутить колеса.
Гул и стук при зацеплении пары.
Редуктор купил, на днях залезу посмотрю что там да как.
У меня еще задняя часть снизу замазана каким то герметиком, я не ковырял, что там может сопливить ума не приложу.
Может варить придется. Не охото чулок менять. С этим в общем пока не знаю как получится.
Дата: Среда, 27.09.2017, 09:37 | Сообщение # 3435
с тормозами да, чем больше груженый тем заметно чувствуется хуже торможение, не так как разгон.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.09.2017, 11:53 | Сообщение # 3436
AIACI, при передаточных
4,11 - пары 9 / 37
4,56 - 9 / 41
расчеты будут гораздо проще.
Цитата macho ()
за кардан едва можно прокрутить колеса.Гул и стук при зацеплении пары.
умер походу подшипник на вал-шестерне. перегрелся редуктор.
Я после установки и пробега в течении получаса проверяю корпус редуктора в районе вол шестерни на нагрев.
284 поста
Дата: Среда, 27.09.2017, 21:40 | Сообщение # 3437
Не нахожу прокладки нигде... ставить на гермет?
Дата: Среда, 27.09.2017, 22:17 | Сообщение # 3438
Да, только обезжирь предварительно.
Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:15 | Сообщение # 3439
Большинство мостов так собрано
284 поста
Дата: Пятница, 29.09.2017, 09:24 | Сообщение # 3440
Купил таки прокладку.
Буду все равно клеить с обоих сторон.
Чулок бы поменять... но видно не в этот раз.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
