Задний мост
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 10:47 | Сообщение # 3701
BoozyteuR, Большое спасибо.Добавлено (11.05.2019, 10:51) --------------------------------------------- BoozyteuR, Пожалуста http://ford-connect.com.ua/product....4209-baвзгляни на это. Подойдет ли мне
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 12:13 | Сообщение # 3702
Дмитрий1970, купи на разборке редуктор с передаточным отношением 1:4,56,воткни в него свой корпус дифференциала со всей начинкой и не морочь себе головы.Прикрути к нему шестерню с купленного редуктора. В свой старый корпус ты новую пару вставишь,но правильно не отрегулируешь. И спецов уже практически по таким редукторам гипоидным не осталось,а если найдешь,то их услуги станут дороже покупки трех редукторов.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 12:45 | Сообщение # 3703
Извени Andrey_FT98, хотелось бы собрать на новых комплектующих. В нашем городе разборки нет. До ближайшей около 100 км. По поводу регулировки: я професиональный водитель вот уже 31 год. Я много раз перебирал и регулировал разные редукторы. В этом проблем нет. Просто хочется сделать качественно и на долго.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:35 | Сообщение # 3704
Цитата Дмитрий1970 (  ) http://ford-connect.com.ua/product....4209-ba Дима, да за эти деньги в Украине можно купить три редуктора ... Кстати - вместе с ПОЧТОВЫМИ расходами...
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Суббота, 11.05.2019, 14:53 | Сообщение # 3705
Цитата Пожалуста http://ford-connect.com.ua/product....4209-baвзгляни на это. Подойдет ли мне
Исходя из разности артикулов, можно делать вывод, что без переделок он не подойдет. Если хочешь облегчить себе жизнь, замени балку на широкую. Только кронштейны амортизаторов надо будет развернуть назад.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 16:55 | Сообщение # 3706
BoozyteuR, Пока спасибо.
Нюрочек
7 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:14 | Сообщение # 3707
Цитата Начнем с того, что шум появился не на ровном месте и не из неоткуда. Вой исходит при нагрузке или при движении накатом на передаче?
после 50-60км/ч при наборе и езде в натяг,бросаешь газ-тишина.И что самое интересное мост гудит по своему и от 50-60км\ч, а после 70 еще начинается звук двигателя самолета! Грешу еще на подвесной, может он так издавать звук?
Ford Transit L 87 2.0 Ford Transit L 98 2.5 TD
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:21 | Сообщение # 3708
Типичные симптомы износа заднего подшипника и как следствие - ухода пятна контакта с последующим износом зубьев шестерен. Первое лечится заменой подшипников и регулировкой зацепления шестерен. Второе - заменой главпары (в случае износа).
3406 постов
Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:22 | Сообщение # 3709
Подвесной слышно и на малых скоростях- заглуши двигатель и пусти машину накатом. Услышишь. А то что ты описал- скорее всего "вой моста", то бишь увеличенный зазор в паре. Я так слушал- вывесил машину, включаешь 5 передачу(человека в кабину, чтоб на газ давил), деревянную палочку с заострённым концом прикладываешь к разным частям редуктора(в том числе и к тем местам где подшипники стоят). Тупым коцом палку приставляешь к козелку своего уха. Всё прекрасно слышно.Добавлено (11.05.2019, 22:30) --------------------------------------------- А масло там есть?
Нюрочек
7 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 00:27 | Сообщение # 3710
Цитата Типичные симптомы износа заднего подшипника и как следствие - ухода пятна контакта с последующим износом зубьев шестерен. Первое лечится заменой подшипников и регулировкой зацепления шестерен. Второе - заменой главпары (в случае износа).
А не проще мост поменять целяком?Подойдет ли на 5 шпилек или что то переделывать надо?
Цитата Подвесной слышно и на малых скоростях- заглуши двигатель и пусти машину накатом. Услышишь. А то что ты описал- скорее всего "вой моста", то бишь увеличенный зазор в паре. Я так слушал- вывесил машину, включаешь 5 передачу(человека в кабину, чтоб на газ давил), деревянную палочку с заострённым концом прикладываешь к разным частям редуктора(в том числе и к тем местам где подшипники стоят). Тупым коцом палку приставляешь к козелку своего уха. Всё прекрасно слышно.
Завтра буду пробывать,заодно и масло проверю. Скоко и какое надо лить масло в мост?
