Задний мост
Tehnodarsergei Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:15 | Сообщение # 3901
Добрый день! Мой автомобиль:
Форд Транзит 2,5 ТД 1999г. короткий низкий пассажир.
Мост стоит тип:G 51A
Передаточное отношение 4,63 ( написано краской на шестерне дифференциала ).
Купил форд у коллеги на работе в досмотренном состоянии. 12 лет в одних руках, 2-й хозяин за всю историю. Из проблем - воет мост.
Загнал на СТО. Вскрыли мост, подтянули гайки на шестерне дифференциала, залили старое масло, собрали - стало тише.
Решили перебрать мост - подшипники, масло, сальники, регулировка. К сожалению подшипников на морковку не оказалось в городе. Поменяли два боковых подшипника на шестерне дифа, два ступичных подшипника, сальники полуосей и масло. Стало тише. Но через неделю завывание начало усиливаться, на холодную тихо было, как покатаешься по городу начинал гудеть.
Подъехал на сто чтобы подтянуть еще гайки на шестерне дифа. Подтянули. Подвывает с 45 до 50 км/ч. Дальше тишина. Но слышен звук подшипников. Сразу еле шшшшипели. Проехал неделю - подшипники стали отчетливо слышны особенно при езде накатом.
Подозреваю что по незнанию теории не правильно отрегулировали боковые гайки на дифе + не поменяны подшипники на морковке + регулировка морковки.
Наткнулся на объявление о продаже такого же моста по нормальной цене. Приехал. Сняли заднюю крышку с продавцом на шестерне дифференциала написано заводской краской 5,14.
Подскажите пожалуйста какие характеристики моста с таким передаточным числом?
Прикрепления: 1376006.jpg (348.5 Kb)
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:37 | Сообщение # 3902
Tehnodarsergei,
Добро пожаловать.
Итак, по порядку.
1. У тебя Транзит мод.ряда 91/95-00, поэтому мост просто Тип G51. G51A после 91 года уже не ставились, и являются предшественниками G51 или ранними образцами под 14" колеса. Редукторы взаимозаменяемы, все остальное - нет или взаимозаменяемо лишь условно (колесные шпильки, к примеру).
2. Надо было все же проводить ремонт комплексно. Если хвостовик не трогался (подозреваю, что и там подшипники уже просятся на замену), то имеет место неправльная регулировка положения дифференциала и износ подшипников ведущей шестерни. Об общем износе пары, наверное, заявлять рано. Но пятно контакта требует регулировки.
3. По мосту с парой 5.14, предлагаемому на замену, можем точно сказать: машина будет идти значительно и ощутимо медленнее по трассе, а максимальная скорость на предельных оборотах составит всего 117 км/ч, хотя на данный момент она составляет хотя бы 130. Так что подумай, может стоит довести до ума имеющийся 4.63.
20 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 20:53 | Сообщение # 3903
Согласен, но где найти толкового мастера чтобы смог правильно все отрегулировать?
2093 поста
Дата: Вторник, 28.07.2020, 21:58 | Сообщение # 3904
А что в Минске одна розборка?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:02 | Сообщение # 3905
А заказать же можно wink
Добавлено (28.07.2020, 22:02)
Вопрос риторический,думаю ребята из Белоруссии тебе подскажут wink
20 постов
Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:07 | Сообщение # 3906
Ребята, кто из Беларуси, подскажите хорошего мастера по ремонту и регулировке задних мостов?
2093 поста
Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:09 | Сообщение # 3907
А вас яндекс с гуглом забанели?
Наберите запрос я думаю у вас их больше чем в Москве.
Дата: Вторник, 28.07.2020, 22:15 | Сообщение # 3908
эйван, Думаю лучше спросить как раз у ребят из Белоруссии,всё-таки хорошего найти сложно wink
Добавлено (28.07.2020, 22:16)
Думаю тебе ответят, главное дождаться их wink
3406 постов
Дата: Среда, 29.07.2020, 00:03 | Сообщение # 3909
Tehnodarsergei, это трудно- найти человек, который нормально мост отрегулирует. Можно самому поиграться- в сети есть куча роликов, довольно приличных(во всяком случае на первый взгляд wink ). В основном покупают б.у. редуктора. Малиновка как вариант, сайт моторлэнд и т.п.
А ты уверен, что при движении накатом не подвесной слышно?
Ещё нужно учитывать, что современные подшипники ни чета тем, что были раньше...
20 постов
Дата: Среда, 29.07.2020, 06:33 | Сообщение # 3910
Уверен что звук из моста. Поднимал домкратом одну сторону и включал 5передачу, потом выключал. Звук идет из моста. А на малиновке походить по барахолке поспрашивать?
Добавлено (29.07.2020, 06:41)
А может все таки взять мост 5,14?
