Задний мост
3272 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:27 | Сообщение # 3961
Я в бирках не силён, вот если б редуктор был снят- можно было бы зубья посчитать . А он Транзитовский ?
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 21.11.2020, 21:28
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:56 | Сообщение # 3962
Артем не буду утверждать но очень похоже на 34 мост с передаточным 4.56.
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 22:57 | Сообщение # 3963
Димарик, да я в бирках тоже не ахти. вроде вижу 4.56.но скорее 4.36.вот и не понимаю.. продаван мальчик говорит .что 120 на нем ехал.на вопрос на какких оборотах-говорит не знаю. мост точно от транзита 95 года на 14 на бирке моего моста ничего не видно.так бы точно не спрашивал.может эта бирка так х.з.Добавлено (21.11.2020, 22:58) --------------------------------------------- просто понять на бирках пишут передаточное число? Добавлено (21.11.2020, 23:02) --------------------------------------------- borok в яблочко) у меня сейчас 4.11 стоит.а сильная разница будет при замене на 4.56?
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:03 | Сообщение # 3964
ну раз с 14 базы 95 года то однозначно передаточное 4.56 и 34 мост там самый скоростной 4.11следующий 4.56 ,4.63 и последний самый тихоходный передаточное не помню.
3272 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:05 | Сообщение # 3965
anisim86, разница будет. Не очень большая, но неприятная- не в лучшую сторону.....А на фото ничего не понятно- я там вижу 4;3,6 .... и что это - ХЗ..
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:06 | Сообщение # 3966
медленее на километров 7 при тех же самых оборотах движка.
3272 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:06 | Сообщение # 3967
borok, 5,13... у меня стоял такой на бортовом....
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:08 | Сообщение # 3968
У меня такой на длиной базе максималка около 130 но после 105 движок начинает немного просится (кричит аяяй насилуют)
3272 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:13 | Сообщение # 3969
На редукторе сверху есть числа отлитые , прямо в теле редуктора. По ним , наверное, можно определить...
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:13 | Сообщение # 3970
Дмитрий там царапина компроментирует что похоже на 3 а так четко видна 5
