Кардан
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:22 | Сообщение # 651
AIACI, сколько же стоит крестовина с двумя ушами,если надо уложиться в 2тр.и еще в эту сумму входит работа)))я думаю или ребята берут б/у карданы,или работают делая добрые дела)))
v_a
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:34 | Сообщение # 652
Андрей, мне мои вилки расточили под москвичевскую крестовину и сделали посадочное под внутренний стопор, ничего не резали не варили, год отъездил, всё отлично. У нас узел стоит 3000р.Добавлено (20.02.2017, 15:34) --------------------------------------------- https://www.drive2.ru/l/8443627/
AIACI
382 поста
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 16:00 | Сообщение # 653
[quote=and-reey;438056]AIACI, сколько же стоит крестовина с двумя ушами,если надо уложиться в 2тр.и еще в эту сумму входит работа)))я думаю или ребята берут б/у карданы,или работают делая добрые дела))) [/quote]
Хорошая крестовина (а есть и откровенное Г) стоит треть от этой суммы , 2\3 стоит работа , это вместе со снять поставить , по времени минут 40 на 1 узел .
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:37 | Сообщение # 654
AIACI, наверное они уши не меняют,а просто протачивают канавку под стопорные кольца...Добавлено (21.02.2017, 19:37) --------------------------------------------- По крайней мере размеры крестовины как у нивы 27х74.6. Это размеры на короткий Фордик до 2000г с одним подвесным и тремя крестовинами.А на длинный размеры 27х81 с 2 подвесными и 4 крестовинами.У меня так оба кардана турецкие.Но очень трудно в этой теме ориентироваться по карданам,потому,что их ставили разных видов,вариантов 6 если не ошибаюсь...
AIACI
382 поста
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:29 | Сообщение # 655
Там канавок под кольца нет , там стопор стоит со внутренней стороны как на газели , у москвича так же , там же и делается базовая поверхность под стопора, и размер чашки там уже не 27 а 28 , а крестовины на родном фордовском кардане до 2000г (не турецком) ВСЕ одинаковые , исключение только были 86-88 годах, под старую 4-5 ступенку, там были меняемые крестовины с диаметром чашки 30.
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 24.02.2017, 06:04 | Сообщение # 656
я к стати никогда не сталкивался со стопорами в нутри...
Shrek
657 постов
Дата: Четверг, 09.03.2017, 11:39 | Сообщение # 657
Опять крестовину пора менять, по размеру подходит U 100, их и ставил. Но тут покопался и кое-чего нашел, возможно, кому-нибудь пригодится. SPICER, TOYO и GMB GMB 2100-153 Spicer drive 5-1310x Мне кажется, GMB 2100-153 и GUN-48 должны быть повыносливее - вон у них стакан какой большой, площадь контакта роликов больше. Не разобрался еще, чем они отличаются друг от друга. Может, кто в курсе?
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 20:21 | Сообщение # 658
В Крыму в г.Джанкой есть карданы с крестовинами на стопорных кольцах по 15 тр.
Добавлено (13.07.2017, 20:15) --------------------------------------------- Тел .89787372609.это телефон запчастей в Крыму.я в этом году поломался .спускался по серпантину обрезали шлицы на вакуумном нососе.нажимаю на педаль на спуске,а их нет.....новый вакум 1400р.я ему перевел на карту деньги,он мне рейсовым автобусом передал вакуумный носос.говорит есть все.у него есть вайбер.отвечает практически сразу.рекомендую.запчасти новые.с Европы.Добавлено (13.07.2017, 20:20) --------------------------------------------- Говорит отправит транспортной.также спрашивал за моторы.они их капиталят..дают гарантию .с запчастями ремонт 50тр.дороговато,но не известно какой придет контрактный двигатель. За эти деньги.... Добавлено (13.07.2017, 20:21) --------------------------------------------- Думаю за кардан приемлемая цена.кто будет обращаться отпишитесь.....
Сообщение отредактировал and-reey - Четверг, 13.07.2017, 20:17
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:17 | Сообщение # 659
Цитата and-reey (  ) В Крыму в г.Джанкой есть карданы с крестовинами на стопорных кольцах по 15 тр. Цитата and-reey (  ) Думаю за кардан приемлемая цена.кто будет обращаться отпишитесь..... Вполне приемлемая - 250 уе, и кресты поменять можно... У нас б/у за такие уё продают.../оригинал - как продаваны говорят/. Но кресты-то не заменишь...
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 21:39 | Сообщение # 660
GREENDRAGON, за 15тр с крестовинами на стопорахДобавлено (13.07.2017, 21:39) --------------------------------------------- Самому конечно можно приварить уши к кардану. Но кто как варит там каждая капля сварки имеет значение,а потом балансировка..... Когда он дребежит разбивает подшипники и в коробке и в маховике.смотря какая крестовина.если посередине то разбивает подвесной.....думаю самому мудровать опыт нужен большой....
