Замена педали сцепления с трещетки на болт.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 07:55 | Сообщение # 141
Цитата Димарик ()
Ставьте САКС- оно мягче. Про ЛЮК- подтверждаю. Когда стояло ЛЮК- нога была перекачена и тросов хватало на 5-7 тыс км.(трещёток на 10 тыс.)
Получается, я побил твой рекорд, как чо-то нехорошее случится,то напишу, а пока сам видишь.
1033 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:44 | Сообщение # 142
Сегодня наводил порядок,  только Фордовских откопал три пары smile .
Прикрепления: 1821785.jpg (376.4 Kb)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 02:37 | Сообщение # 143
nikola1964, и все разные.....
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 17:02 | Сообщение # 144
Докладываю,сбегал чуть более чем за тыщу вёрст,болт с трещОткой работает и довольно таки не плохо.
nikola1964, коли утя такое количество изношенных комплектов,то ты наверно их и новые ставил. Какая толщина под замену и какая новая ?
Пожалуй как разгребу с домашними делами,полезу снимать коробку. Возможно.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
1033 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 17:52 | Сообщение # 145
Когда купил машинку в 2005 году(160 тыс.), стояла крайняя справа, я уже точно не помню но по моему Форд дёргался при трогании.
Купил "Люк",что крайняя слева,но на ней рвались тросы и трещётка ломалась.Купил что посередине, педаль вообще не чувствовал,очень мягкая была,но потом как то застрял по грязи и хорошо побуксовал и видимо подпалил(видно что чёрная середина)начала тоже дёргаться, долго ездил, потом не доглядев,что раньше ездил уже на "люке,опять такую же купил,теперь вот ногу накачал.Короче Люк однозначно не советую.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 18:23 | Сообщение # 146
Значит так biggrin Ставим сцепление только Сакс,к нему покупаем выжимной подшипник Топран,он недорогой,но железный,саксонский на 30 тысяч и все,саксонский в запас biggrin Сцепленение Luk ,у них дерьмо корзина,она и дубеет,начинают рваться сначала тросики,а потом вилки,сам поимел проблем с ним...И так в идеале сцепление Сакс+выжимной отдельно Топран(он бывает железный ,а бывает нет,нужно искать номер wink
Добавлено (19.10.2020, 18:25)
У Сакс корзина мягкая,отличный диск,а вот подшипник увы и ах, одно удовольствие на Сакс ездить wink
1033 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 18:32 | Сообщение # 147
Которое было мягкое и сгорело 13 мм.а два других где-то 16 мм.Кстати стояла у меня когда покупал вот эта корзина, что за модель интересно.
Прикрепления: 2275625.jpg (160.4 Kb)
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 20:40 | Сообщение # 148
nikola1964, ты другие фотки сделай,ну где другие надписи...
1033 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21:04 | Сообщение # 149
Да не нашёл я там больше ничего
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21:16 | Сообщение # 150
Тогда может быть и Valio и Sachs и все что угодно biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
