| Замена педали сцепления с трещетки на болт. |
 Aknod
 Меня здесь нетГород: Киев, Черкассы  Местный Группа: Проверенные 107 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:34 | Сообщение # 161Подскажите пожалуйста.Трос сцепления оборвался. Полез его снимать, снял.
 И вижу, что тот рычаг, что на коробке, к которому трос снизу и цепляется - болтатся.
 Так и должно быть ,если трос снят, или всё же он должен ходить с усилием?
 Перед обрывом, когда ехал накатом на нейтралке - сцепление звенело. На передаче посторонних звуков не было.
 Система педали новая, без трещётки.
 FТ 95, 2,5D к. н. гп.
 ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
 Сообщение отредактировал Aknod - Вторник, 10.11.2020, 11:35 |
 nikola1964
 Меня здесь нетГород: Арзгир  Гуру Группа: Проверенные 1033 поста
Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:29 | Сообщение # 162Так и должно быть.Цитата Aknod (  )  Так и должно быть ,если трос снят, или всё же он должен ходить с усилием?Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4.  1.8  160.
 ak-slon
 Меня здесь нетГород: Верхнедвинск БЕЛАРУСЬ  Знаток Группа: Проверенные 364 поста
Дата: Вторник, 10.11.2020, 20:19 | Сообщение # 163Цитата Aknod (  )  И вижу, что тот рычаг, что на коробке, к которому трос снизу и цепляется - болтатся.да. такое возможно, возможно он просто слетел с своего крепления.посвети фонариком и попробуй защёлкнуть на место...там легко,  в одной точки крепится( защёлкнется.)
 Aknod
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:36 | Сообщение # 164А какой фирмы брать трос посоветуете(под гайку)?У нас продают "оригинал" фирму замалчивают за 470 грн. (16,5$)
 И, специалист говорит, что при установки троса на вилку есть ньанс. Какой-то шарик должен встать в пазы... А для меня это тёмный лес. Какой шарик?) Какие пазы?)
 ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
 sergey_851
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург.Пушкин.  Супергуру Группа: Проверенные 3390 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:46 | Сообщение # 165тема про педаль
 ak-slon
Дата: Среда, 11.11.2020, 21:29 | Сообщение # 166Aknod, Шарик находится на купале каропки а пазы типа вилки на самом рычаге куда ты трос вставляеш.там всё просто и у большинства старых машин такойже принцип..посмотри в Ютубе любой ролик о замене сцепления или выжимного и всё поймёш..там 10сек его назад вставит... Aknod, будут вопросы ещё пиши в нужную тему, а то sergey_851, ругается.
 sergey_851
Дата: Пятница, 13.11.2020, 19:40 | Сообщение # 167да разве ж я ругался?Цитата ak-slon (  )  ужную тему, а то sergey_851, ругается.1994 длинный высокий\парус\ краб бош R-15- ПРОДАН.1997 длинный средний краб бош R-14ПРОДАН.... 2007 длинный высокий 2.2 r-15Продан.9650689015
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Пятница, 13.11.2020, 21:31 | Сообщение # 168Да не...просто путь указал...."Ребята, а не пошли бы вы......в профильную темку?"Цитата sergey_851 (  )  да разве ж я ругался?  Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:24 | Сообщение # 169Появились непонятки в работе педали сцепления. В самом низу хода ещё какой-то скачок-рывок. При осмотре педального узла выявил трещину в площадке, в которую упирается рубашка троса сцепления. На месте варить нельзя. Во-первых нормально не заваришь, во-вторых- спалишь весь утеплитель- шумку....или торпеду.....Снял педальный узел, заварил. Усилил как мог. Заодно и трос сцепления поменял. Увидел на корзине надпись "LUK"....расстроился....я искренне надеялся, что сцепа у меня от Сакса...
    Добавлено (13.03.2021, 22:25)---------------------------------------------
 ТРещина была там, где указываю отвёрткой с красной ручкой. Приварил пластину усиления, косынку для той же цели.
Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:27 | Сообщение # 170   Добавлено (13.03.2021, 22:30)---------------------------------------------
 Чтоб снять педальный узел надо снять вакуумник и ГТЦ. Иначе невозможно подлезть к верхнему болту крепления педального узла со стороны двигателя. Вакуумник и ГТЦ я открутил в сборе и , не снимая трубок тормозных, отогнул так, как мне было надо....
