Замена педали сцепления с трещетки на болт.
Aknod
107 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 11:34 | Сообщение # 161
Подскажите пожалуйста. Трос сцепления оборвался. Полез его снимать, снял. И вижу, что тот рычаг, что на коробке, к которому трос снизу и цепляется - болтатся. Так и должно быть ,если трос снят, или всё же он должен ходить с усилием?
Перед обрывом, когда ехал накатом на нейтралке - сцепление звенело. На передаче посторонних звуков не было.
Система педали новая, без трещётки.
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Сообщение отредактировал Aknod - Вторник, 10.11.2020, 11:35
nikola1964
1032 поста
Дата: Вторник, 10.11.2020, 12:29 | Сообщение # 162
Цитата Aknod (  ) Так и должно быть ,если трос снят, или всё же он должен ходить с усилием? Так и должно быть.
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 10.11.2020, 20:19 | Сообщение # 163
Цитата Aknod (  ) И вижу, что тот рычаг, что на коробке, к которому трос снизу и цепляется - болтатся. да. такое возможно, возможно он просто слетел с своего крепления.посвети фонариком и попробуй защёлкнуть на место...там легко, в одной точки крепится( защёлкнется.)
Aknod
107 постов
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:36 | Сообщение # 164
А какой фирмы брать трос посоветуете(под гайку)? У нас продают "оригинал" фирму замалчивают за 470 грн. (16,5$)
И, специалист говорит, что при установки троса на вилку есть ньанс. Какой-то шарик должен встать в пазы... А для меня это тёмный лес. Какой шарик?) Какие пазы?)
sergey_851
Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:46 | Сообщение # 165
тема про педаль
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 11.11.2020, 21:29 | Сообщение # 166
Aknod, Шарик находится на купале каропки а пазы типа вилки на самом рычаге куда ты трос вставляеш.там всё просто и у большинства старых машин такойже принцип..посмотри в Ютубе любой ролик о замене сцепления или выжимного и всё поймёш..там 10сек его назад вставит... Aknod, будут вопросы ещё пиши в нужную тему, а то sergey_851, ругается.
sergey_851
Дата: Пятница, 13.11.2020, 19:40 | Сообщение # 167
Цитата ak-slon (  ) ужную тему, а то sergey_851, ругается. да разве ж я ругался?
3404 поста
Дата: Пятница, 13.11.2020, 21:31 | Сообщение # 168
Цитата sergey_851 (  ) да разве ж я ругался? Да не...просто путь указал...."Ребята, а не пошли бы вы......в профильную темку?"
3404 поста
Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:24 | Сообщение # 169
Появились непонятки в работе педали сцепления. В самом низу хода ещё какой-то скачок-рывок. При осмотре педального узла выявил трещину в площадке, в которую упирается рубашка троса сцепления. На месте варить нельзя. Во-первых нормально не заваришь, во-вторых- спалишь весь утеплитель- шумку....или торпеду.....Снял педальный узел, заварил. Усилил как мог. Заодно и трос сцепления поменял. Увидел на корзине надпись "LUK"....расстроился....я искренне надеялся, что сцепа у меня от Сакса...
   Добавлено (13.03.2021, 22:25) --------------------------------------------- ТРещина была там, где указываю отвёрткой с красной ручкой. Приварил пластину усиления, косынку для той же цели.
3404 поста
Дата: Суббота, 13.03.2021, 22:27 | Сообщение # 170
   Добавлено (13.03.2021, 22:30) --------------------------------------------- Чтоб снять педальный узел надо снять вакуумник и ГТЦ. Иначе невозможно подлезть к верхнему болту крепления педального узла со стороны двигателя. Вакуумник и ГТЦ я открутил в сборе и , не снимая трубок тормозных, отогнул так, как мне было надо....
