Шаровые опоры
Дата: Суббота, 17.03.2012, 19:23 | Сообщение # 71
купил себе турецкие 4U,опара 12 у.е.,наконечник этот же 6у.е.
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:27 | Сообщение # 72
У моего коныка тоже заскрипела левая опора,так я туды т.е.на ось под пыльник пырскнул шприцом масельца пару капель и все, перестала издавать тот скрип уже км 300 на круть-вертил пока нормальок! smile
Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:41 | Сообщение # 73
Quote (stan21ua)
Из-за отсрочки замены можно влететь:
на малой скорости
- порвать резину 100 баксов
- погнуть крыло и стойку
- замена в полевых условиях или эвакуатор, упущенная выгода и всё равно 20 баксов на новую шаровую.
Если же на большой скорости- фантазии не хватит... surprised
Скрипит, значит уже полностью выработался верхний фторопласт и металл об металл трётся. Следующий шаг- отрыв пальца, а вот в какой момент???.... Тут хоть маслом мажь, хоть магнитолу на полную врубай- не поможет.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:00 | Сообщение # 74
lalo16061966, +100 smile
413 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:35 | Сообщение # 75
lalo16061966, сори но скрип метала и фторопласта имеет звуковые отличия,если первое то замена обьязательна,но в моем случае после проезда через глубокую лужу,чего в нашей местности предостаточно он же и появился,после пары-троек капель он пропал.Я остался доволен,но я не против ее замены.При нагоді замінимо. wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Суббота, 17.03.2012, 21:36
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:14 | Сообщение # 76
Quote (stan21ua)
Это точно! Металл скрипит, а фторопласт- ну никак cool Анатоль! Твоя шаровая конкретно "подошла". Просто после проезда той лужи вымылась последняя смазка из неё. Так что твоё решение о замене- самое то!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:47 | Сообщение # 77
У меня когда заскрипело в дороге больше тыс.км. от дома тоже закапал масло,скрип исчез.Но когда дома взял в руки снятую шаровую палец очень легко двигался.Но не так что вот-вот всё ему.Хотя новый туго туго.Покупал в Минске в павильоне по транзитам типа оригинал,при установки обратили внимания на клеймо,выбито не чётко надпись форд и даже не покрашен металл.Упаковка была с надписью форд.Думаю не надо быть экспертом.Арыгынал.
Quote (lalo16061966)
У меня так и было ехал в ливень часа 2 но пыльник был целый.
http://vovan.by/
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:54 | Сообщение # 78
Quote (vovanvovanich)
Арыгынал.
biggrin biggrin biggrin Ёмко, шьёрт побъеры biggrin Если кто-то захочет создать темку про леваки- предложи это название, запатентовав предварительно cool
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:58 | Сообщение # 79
На скорости ее не вырвет. вырывает при полном вывороте - а это крутой поворот и маленькая скорость.
"выкручивается" как шуруп из резьбы
1133 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:01 | Сообщение # 80
Создавайте.Не сочту за плагиат.
http://vovan.by/
