  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Тахометр
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:09 | Сообщение # 11
Давно дело было, уже не помню. Но подробнее, тут писАл
http://www.mikrob.ru/viewtop....p388385
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Суббота, 31.10.2009, 22:23 | Сообщение # 12
@Но есть конечно один неприятный момент. Если скидываешь клеммы аккумулятора, то получается как по умолчению.2:00@
можно обойти этот неприятный момент - поставить на + питания тахометра, диод и конденсатор.
При отключении от массы аккамулятора на конденсаторе будет потенциал, который будет "держать" память тахометра. Естественно, чем больше емкость - тем больше время паузы.
183 поста
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:38 | Сообщение # 13
Хорошая мысль. Но думаю конденсатор должен быть размером большой. Кстати, если такую сиситему применить и для магнитолы , чтобы настройки не сбивались при скидывании клемм?
Дата: Суббота, 31.10.2009, 23:51 | Сообщение # 14
Там есть два провода, один непосредственное питание - второй питание "енергонезависимой" памяти.
Вот его и подключить так , много конечно от магнитолы зависит, у каждой своя память.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 17:44 | Сообщение # 15
Quote (wavecarver)
значит на серый с черною полоскою?
работает?
какой у тебя? цифровой или стрелочный?
хочу стрелочный,но таких у нас в городе чет не встречал...
sad
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
183 поста
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 19:53 | Сообщение # 16
Почитай пожалуйста повнимательнее по ссылке. У меня БК-008, цифровой. В моем городе Москве-все есть;) Но стрелочный-не встречал? А нахрена стрелочный? Цифровой показывает очно вольтаж аккума , и в покое, и при запуске, работу гены, и прочее. И стоит копейки.
1734 поста
Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:25 | Сообщение # 17
Quote (wavecarver)
мм!
и то верно! чет не задумался что все в одном может быть.
просто если поставить все эти девайсы отдельно,то получится очень даже серьезно!
как у Vlad73.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Суббота, 27.02.2010, 00:30 | Сообщение # 18
кто знает подойдет или нет панель приборов от дизельного мондео. у меня на предыдущем был, приборы такие же как в мондео, но подойдет ли по фишкам?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 27.02.2010, 00:46 | Сообщение # 19
Quote (voin2010)
ну если не подойдет так провода перепаяешь или фишки поменяешь,тока нуна распиновку мондевовской приборки и своей.
Alexandr_Sumy Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 17.09.2010, 13:50 | Сообщение # 20
Здравствуйте!
Подскажите как подключить тахометр вот к такому разъему на генераторе? И можно ли это сделать?
Прикрепления: 5198085.jpg (12.1 Kb)
Ford Transit 1991, 2.5D
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
